Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Выпайка Y конденсаторов
Пн, 22.04.2019, 23:35 | Сообщение # 21
redish
  Постов: 3899   Друзья
ВIOS, я про разрядный для больших и говорил... Маленькие и не долбанут, ибо никто не меряет относительно их... Ты лично что, путаешь землю и общий провод? Кули от них мерять?
Добавлено (22.04.2019, 23:39)
Цитата ВIOS ()
Это производит массу неприятностей, от "щипания" током, и до вполне реальных случаев выхода из строя различной периферии. Ибо пробой ни кто не отменял, особенно в чувствительных C-MOS...
верно, только не в кондерах же проблема, не они щиплют... biggrin
Добавлено (22.04.2019, 23:41)
Цитата rem666 ()
существует вероятность спалить к примеру осциллограф с импульсным блоком питания если тыкаться им в схемы запитаные от другого импульсного источника питания
тогда нечего вообще пытаться ремонтировать что-либо... Ибо все сейчас на ИИП...
Пн, 22.04.2019, 23:56 | Сообщение # 22
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
redish,
А ну ка возьми тестер и прозвони землю на вилку, корпус и общий, это три разных провода, но они соединяются в один.
Сам подумай, если нет земли, и потенциал сети не снимается как положено, то оy присутствует ВЕЗДЕ, то ему не куда сниматься.
Маленький опыт, у меня заземлена в доме только система отопления, то бишь электрокотёл и водонагреватель, когда я одной рукой берусь за батарею, а другой за системник (до выпайки кондеров Y типа) то меня не хило так пи***т током, причём очень сильно, у меня системник+моник+принтер запитаны от одного удлинителя где как раз все "земли (а они же общий -, потому что они соединяются в один )", собираються в одну, и все эти конденсаторы получается что включаются параллельно, увеличивая потенциал сети на корпусе, с каждым новым устройством, ему деваться некуда, а он увеличивается... Это хорошо?
Вт, 23.04.2019, 00:05 | Сообщение # 23
ВIOS
Цитата redish ()
А вот тут я сам не понял, biggrin
На осциле написаны же входные параметры, а именно максимальное значение, не превышай его и всё будет хорошо. А импульсник не импульсник... По барабану.
И прикол про общий провод цупа осцила, он же соединён с корпусом осцила, а если на нём есть вилка с заземлением - то тогда он соединён с общим проводом других устройств (при условии что осцил и устройства работают в одной сети, и их заземления соединены ), так что цеплять только строго на минус, он же общий (но не всегда) biggrin
Вт, 23.04.2019, 00:22 | Сообщение # 24
megos
  Постов: 3532   Друзья
Господа, сдаётся мне, что вы живёте в разных жилищных условиях smile Судя по последней странице присудствуют: просто фаза/ноль на вводе, зануление по правилам (до вводного автомата), возможно зануление в розетке (что небезопасно) и отдельное заземление отопительной системы, без заземления остальных электроприёмников (интересно, это видать частный дом? если нет- тогда проблема назревает). От этого и непонимание друг друга возникнуть может...
Вт, 23.04.2019, 00:30 | Сообщение # 25
ВIOS
megos, Да, частный дом. У меня просто удленитель собирает все земли в одну, сцуко и хорошенько так тогда получается....
Ну да. Просто прикол в том что даже если не собирать эти земли в кучу как у меня (у ТП скорее всего не собирает), на корпусе без заземления присутствует потенциал сети, а это ой как не хорошо (а с общим земляным проводом без земли - ещё и увеличивается)
Вт, 23.04.2019, 00:44 | Сообщение # 26
megos
  Постов: 3532   Друзья
ВIOS, скорее всего на газовые трубы или водяные кто-то кинул своё заземление, если по воде ещё есть хоть какая-то развязка (трубы пластиковые, а водопроводная вода слабый проводник), то газовые трубы металлические, и неизвестно, как часто на них сделано повторное заземление, и сделано ли оно вообще. Вот и получается, что на системе отопления есть потенциал, который хочет слиться в землю, что он и делает, когда ты касаешьеся батареи и незаземлённого металлического корпуса прибора одновременно- ведь ноль в розетке заземлён в любом случае (на ТП).
Вт, 23.04.2019, 00:52 | Сообщение # 27
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Если правильно сделать то не в один.
Файлы: 3140555.jpg(103.9 Kb)
Вт, 23.04.2019, 00:56 | Сообщение # 28
ВIOS
vrytsev, в системном блоке один, возьми и прозвони
Речь шла, о минусе, корпусе и земле.
Вт, 23.04.2019, 01:08 | Сообщение # 29
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
У меня он только один и заземлен, то есть штырь забит в землю. Сегодня не буду а завтра могу измерить относительно нуля в розетке на корпус системного блока и этого заземления на корпус системного блока.
Вт, 23.04.2019, 01:20 | Сообщение # 30
ВIOS
vrytsev,
Я про ноль не говорил, общий системника (он в данном случае любой минус), корпус системника и заземление системника.
