  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Вопрос по импульсному трансформатору
Ср, 08.05.2019, 10:12 | Сообщение # 11
старик1389
  Постов: 44  Offline ОК
Расклеил, что правда было не сложно. Нашёл провод, перемотал (всего 4 витка) , собрал и не каких изменений. Показывает сопротивление, индуктивность нет. На других обмотках всё есть.
Я в отчаянии, выбросить в мусор всё это занятие.
Ср, 08.05.2019, 11:04 | Сообщение # 12
  Постов: 2584  Offline Друзья
Я предупреждал )
Ср, 08.05.2019, 15:02 | Сообщение # 13
46БРАТ46
  Постов: 835  Offline ОК
Откуда они должны взяться-то???
Добавлено (08.05.2019, 15:06)
А что за занятие?перематывать туда-сюда транс?или же все-таки впаять его обратно и искать проблему в другом???
Я то думал будете перематывать его для своих нужд,а у вас "навернулась" плата и вы полезли проверять трансформатор!!!Вот если бы он потрескался тогда....а так то с ним все норм...
Ср, 08.05.2019, 20:51 | Сообщение # 14
vrytsev
  Постов: 515  Offline ОК
Вот пример исправный трансформатор от блока питания монитора.
Делаем кз на сетевой обмотке.
Надо пробовать другой метод определения исправности трансформатора.
Ср, 08.05.2019, 23:31 | Сообщение # 15
sergeisam
  Постов: 1  Offline ОК
Вот такой метод существует
Пт, 10.05.2019, 16:51 | Сообщение # 16
старик1389
Выпаял все элементы, проверил, все хорошие. Буду пробовать собрать и включить, что получится. Возможен вновь БАХ.
Пт, 10.05.2019, 22:29 | Сообщение # 17
vrytsev
При таком подходе можно и трансформатор перемотать, может БАХ не будет. А предохранитель тоже хороший или заменен на исправный?
Сб, 11.05.2019, 00:37 | Сообщение # 18
Михалыч0287
  Постов: 221  Offline Друзья
я 3 дня с импульсником мучался, транс все сопротивления и индуктивности выдает, но блок не заводится... подобрал похожий и все заработало.. а до этого всю силовую часть перелопалил вдоль и поперек...
Отредактировал Михалыч0287 - Сб, 11.05.2019, 00:37
Пн, 13.05.2019, 00:35 | Сообщение # 19
старик1389
Предохранитель хороший. Все элементы хорошие. Другого транса подходящего нет, есть с БП компьютера, но они большего размера.
Пн, 13.05.2019, 08:02 | Сообщение # 20
  Постов: 4235  Offline Друзья
старик1389, бп как понимаю двухтакт? на каком шим контролере собран? если на тл494 проверяйте электролит по 4 ноге контролера
так же все электролитические конденсаторы проверте на параметр ESR и чем он ниже тем лучше
также проверте цепи по ногам 1,2 и 15,16 если шим тл494 да и цепи ноги 3 тоже просмотреть потому как бывает и на него управу током и напряжением заводят
Добавлено (13.05.2019, 08:04)
кстати идуктивности трансформатора не тем прибором измеряете, уж сильно они малые для точных замеров, соберите хотя бы такой прибор http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281 выручит и не раз
  • Страница 2 из 5
