  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Вопрос по импульсному трансформатору
Вт, 14.05.2019, 10:42 | Сообщение # 21
старик1389
  Постов: 44  Offline ОК
Привет Apeks. Ты мне уже помогал в сборке БП. Данный БП принёс внук со светодиодной гирлянды Экола 12вольт, 38 ватт. Говорит что то сгорело. Я понимаю, что легче купить новый, но желание и время есть. Сгоревшими оказались диоды в мосту, предохранитель, транзистор 13007. Проверил всё, заменил сгоревшее, включил ( забыл подкючиться с лампой 220х60вт) и бабах. Всё тоже самое улетело. Вот и решил посоветоваться с ребятами.
Добавлено (14.05.2019, 11:07)
Кстати Апекс (не знаю имени) вопрос: нет ли у тебя схемы на БП Intelorg Private Limited 235W/ собран на 494+339+34063. Есть желание переделать в регулируемый по U и I. Ранее ты мне помогал в переделке Power Master 235w, от10.04.2018. Может быть подскажешь, стоит ли это переделывать. Блок рабочий, проверял, выдаёт 11.7в 4.95в 3.3в.
Вт, 14.05.2019, 12:41 | Сообщение # 22
  Постов: 4311  Offline Друзья
старик1389,
чего нет того нет, тем более недавно в чермет отправил 5 жестких дисков, сейчас вот по новой архивы подбиваю
смотрите переделки комповых АТХ на 494том, в этом все будет тоже самое, в смысле финал переделки
Отредактировал apeks - Вт, 14.05.2019, 12:41
Вт, 14.05.2019, 16:12 | Сообщение # 23
старик1389
Посмотри пожалуйста нашёл вот доработку https://xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai/kak-sde...., но там ничего нет про UC34063. Я читал, что это регулировка 3.3 вольта. По сути это всё (т.е. объвязку вместе с микросхемой) можно будет удалить.
Вт, 14.05.2019, 17:52 | Сообщение # 24
все лишнее типа 34063 и 339 удаляется
по ноге 1 494ой отслеживание выходного напряжения, нога 2 регуль напряжения
15 и 16 ноги регуль и отслеживание тока
защита ограничение по выбору либо на 15 ногу либо отсечка на 4 ногу
Добавлено (14.05.2019, 17:53)
вот ресурс богатый на "перделки" http://www.cqham.ru/forum....page546
Вт, 14.05.2019, 21:41 | Сообщение # 25
46БРАТ46
  Постов: 844  Offline ОК
Да там читать полдня! biggrin схему "итальянца" посмотреть в гугле,а остальное уже читать искать и смотреть по мере необходимости smile
Ср, 15.05.2019, 08:01 | Сообщение # 26
старик1389
Вот заклеил трансформатор, все элементы проверил. Вместо предохранителя впаял лампочку 220х60, включил, блок запустился. Регулировка U есть. Отпаял лампочку, поставил предохранитель, включил- БАХ. Предохранитель как и был 4А. Снова улетели предохранитель, мост, 13009(его ставил вместо 13007). Как такое может быть? $ IMAGE1$,$ IMAGE2$,
Отредактировал старик1389 - Ср, 15.05.2019, 08:07
Ср, 15.05.2019, 08:04 | Сообщение # 27
46БРАТ46
А на выходе диоды не пробиты?
Добавлено (15.05.2019, 08:07)
Стержень дросселя подозрительный какой то...
Добавлено (15.05.2019, 08:09)
Ну и радиатор мне кажется прикрутить лишним не будет
Ср, 15.05.2019, 08:09 | Сообщение # 28
старик1389
На выходе стоит Шотки В20100С (Выпаял, проверил, целый), дроссель какой был, радиатор поставлю конечно.
Отредактировал старик1389 - Ср, 15.05.2019, 08:23
Ср, 15.05.2019, 08:12 | Сообщение # 29
46БРАТ46
И лампочка не горела вообще?
Добавлено (15.05.2019, 08:13)
Шотки
Не пробиты?
Ср, 15.05.2019, 08:35 | Сообщение # 30
старик1389
Лмпочка не горела, шотки не пробит.
  • Страница 3 из 5
