  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП фрезерного станка с ЧПУ
Вт, 25.06.2019, 19:24 | Сообщение # 31
globusvrn1974
  Постов: 217  Offline Друзья
Цитата Иван81 ()
можно кт816 даже попробовать
мне лучше по монтажу заменить его на BCP52 в корпусе sot223
...Да и VT3 поменять на него же.
Чт, 27.06.2019, 18:44 | Сообщение # 32
globusvrn1974
Вот что получилось у меня после некоторых манипуляций.
Схема совсем немного изменилась. Где-то поменяли резистор на диод (как советовалось тут ранее), где-то скорректировали номиналы деталей. Все тут
Один луч ослика (желтый - Y) постоянно висит на Стоке VT4. Второй луч (Красный - К) у нас либо на затворе VT4, либо на шине питания +15В.
Вот что мы видим в момент срабатывания устройства. Красный луч в точке 2К.
Напряжение на затворе так же со ступенькой растет (и в этом нет ничего зазорного). В момент этой ступеньки идет заряд затвора, и одновременно - открытие транзистора.
Обратный процесс происходит довольно просто
Замедлим съемку закрытия в 10 раз
Как видно, закрытие происходит в период времени 100нС!!! Меня вполне устраивает. А Вас?...
А вот так проходят процессы на шине +15В (точка 1К)
Броски напряжения не пребышают 0,1В. ИМХО, тут всё нормально.
В общем и целом, удалось ускорить процесс открытия примерно в 1,5 раза, а закрытия - 6.
Отредактировал globusvrn1974 - Чт, 27.06.2019, 19:03
Чт, 27.06.2019, 19:15 | Сообщение # 33
Иван81
  Постов: 123  Offline ОК
Да в общем нормально. А почему, кстати, диод на затвор 4148- й? Можно сравнить с, хотя бы, 1 амперным импульсным. VT3 оставили как на схеме- маломощный? Типовой драйвер полевика качает от 1 ампера в импульсе. Это так для общей информации. Теперь- что испытания покажут.
Отредактировал Иван81 - Чт, 27.06.2019, 19:27
Чт, 27.06.2019, 20:40 | Сообщение # 34
globusvrn1974
в Вашей схеме он указан был. Попробую Шоттки найти у себя я.
Да. Через него хоть и проходит сравнительно высокий ток (для него), но его длительность очень мала.
...И часто выполнен в корпусе SO-8
Как оказалось, уменьшение R6 так же благоприятно сказалось на скорости переключения. Но все эти пляски с бубном, ИМХО, не стоят ничего, если применить все-же компаратор LM393.
Чт, 27.06.2019, 23:13 | Сообщение # 35
globusvrn1974
...Когда получается что-то простое, хочется повторить успех на более сложном уровне!
Итак, Вариант №2. Шутки в сторону. Стволы на землю.
Тут от предыдущей схемы мы оставляем параметрический стабилизатор на VT1. Он нормально справлялся со своей задачей, за что ему спасибо. Но вот дальше...
Детектором у нас теперь является компаратор LM393. У него более крутые фронты и гистерезис не надо тянуть из далека. Все под руками. Далее, при помощи одиночного элемента триггера Шмидта мы фронты делаем еще более крутыми и, заодно, инвертируем. И напрямую подаем на вход драйвера мощного транзистора. По сути нам останется только выставить оптимальное напряжение срабатывания подстроечником Р1 и подобрать гистерезис R4. А резистором R11 подбираем ток затвора.
Отредактировал globusvrn1974 - Чт, 27.06.2019, 23:31
Пт, 28.06.2019, 18:39 | Сообщение # 36
Иван81
А получилось?
Зачем так усложнять. У компаратора для чего открытый выход? И драйвер ваш имеет триггер и 4429- инвертор.
Вс, 30.06.2019, 21:38 | Сообщение # 37
globusvrn1974
Только добрался до компа. Да! Согласен полностью. Слишком сложно.
Учитывая то, что внутри TC4420/29 много чего напихано, я серьезно упростил схему. Теперь нет смысла бороться за скорость изменения напряжения на TL431 (с ростом тока через него скорость растет). Все равно внутри DA2 присутствует триггер Шмидта. И нет смысла ставить согласующий транзистор - на входе там и так полевик свой имеется. В общем, получается палка-веревка какая-то.
/недоработанная схема удалена/
Для эксперимента я заказал на АЛИ несколько микросхем. Бум пробовать...
Отредактировал globusvrn1974 - Пн, 01.07.2019, 23:11
Пн, 01.07.2019, 07:57 | Сообщение # 38
Иван81
заказал на АЛИ
очень долго= планы на схемотехнику не поменяются? У меня так случается.
R5 для чего?R6 из- за внутреннего Шмитта может быть лишним. R7 ограничивает максимальный ток нагрузки драйвера по даташиту например 1,5 ампера- 10 Ом. Примерно так вижу схему
Добавлено (01.07.2019, 08:08)
По резистору R5- высокий уровень драйвера от 2,4 вольта. очень близко к остаточному напряжению на TL ке, возможно придется как- то загрубить вход драйвера
Пн, 01.07.2019, 10:03 | Сообщение # 39
globusvrn1974
эксперимент покажет
Сейчас померил 1,83В. Резистивный делитель посчитать и повесить на вход драйвера
как раз приедет силовой тр-р с завода, там тоже не быстро мотают...
Пн, 01.07.2019, 10:13 | Сообщение # 40
Иван81
Ух. На трансформаторе. Долгая дорога в дюнах. Там же еще стаб кой- то мастырить надо?
  • Страница 4 из 5
