Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Замыкание входа и выхода КРЕНки
Чт, 20.06.2019, 21:44 | Сообщение # 1
rem666
  Постов: 161  Offline ОК
в моей схеме стоит кренка на 12 вольт на входе питания схемы. питание 18 вольт после кренки 12. но сейчас у меня нету блока питания на 18 вольт а есть на 12. я хочу подать на питание моего устройства 12 вольт и замкнуть вход и выход кренки чтобы она не работала. не поплохеет ли ей? (общий кренки хочу оставить впаяным чтобы не курочить лишний раз схему)
Чт, 20.06.2019, 21:59 | Сообщение # 2
  Постов: 7547  Offline Друзья
rem666, smile Вот потроха,покури
Файлы: 8464069.gif(10.3 Kb)
Чт, 20.06.2019, 22:59 | Сообщение # 3
jank59288
  Постов: 129  Offline Х
При 12 вольтах на входе КРЕН12 так и так не будет выполнять функции стабилизатора напряжения. Для нормальной работы входное напряжение должно быть выше выходного на несколько вольт.
Чт, 20.06.2019, 23:01 | Сообщение # 4
rem666
Чт, 20.06.2019, 23:44 | Сообщение # 5
Амбер
  Постов: 351  Offline Х
А вы замкните и поделитесь с сообществом результатами любопытного и полезного опыта smile .
Пт, 21.06.2019, 01:15 | Сообщение # 6
rem666
цель обойти кренку минимальными усилиями не выпаивая её когда есть внешний стабилизированный источник 12 вольт
Добавлено (21.06.2019, 01:18)
я надеялся что есть на форуме такие естествоиспытатели которые уже совершили этот интересный и полезный опыт.
Отредактировал rem666 - Пт, 21.06.2019, 01:16
Пт, 21.06.2019, 06:34 | Сообщение # 7
булат
  Постов: 1070  Offline Друзья
Замкните и все,кренка будет немного потреблять,но хуже ей стать не должно
И о каком "интересном и полезном опыте речь"? Это не открытие Америки,а просто баловство,выпаять кренку делов на минуту
Отредактировал булат - Пт, 21.06.2019, 20:27
Пт, 21.06.2019, 08:40 | Сообщение # 8
Что её выпаивать,при низком напряжении она будет молчать,стабу внутри резать нечего,защищать транзюкам нечего,все в отпуске smile ,будут ждать рабочего на входе лопатой
Пт, 21.06.2019, 09:20 | Сообщение # 9
jank59288
Цитата rem666 ()
цель обойти кренку
Вроде как уже на пальцах расписали.
Пт, 21.06.2019, 10:57 | Сообщение # 10
gesha-20
  Постов: 13  Offline ОК
rem666, ничего с ней не сделается. КРЕНке плохеет только когда выходное больше входного, поэтому диод ставят. Это если не считать случаев КЗ, перегрева и молотка.
Отредактировал gesha-20 - Пт, 21.06.2019, 10:58
