Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания из усилителя
Пн, 22.07.2019, 09:24 | Сообщение # 61
Аль-кор
  Постов: 66   Х
А что бы не гадать, схему погуглить наверно тяжело... biggrin
Вот примерная схема, думаю, ваш Sven sps -818 не сильно отличается. Там везде схема подключения типовая.
Взято с radioskot.ru
В добавок, можно еще и усилок выдрать и облагородить, думаю что он исправный.
Ну и потом... можно было бы по развязке родной платы уже сориентироваться что куда и откуда растет. Была бы только первичка, а ее найти проще всего, а потом напряжометром замерить концы.
Файлы: 8032327.jpg(180.6 Kb)
Отредактировал Аль-кор - Пн, 22.07.2019, 09:38
Пн, 22.07.2019, 09:46 | Сообщение # 62
Аль-кор
  Постов: 66   Х
Вот еще одна похожая схема.
Здесь блок питания вовсе выделен в отдельную схемку.
Вам только останется найти два провода идущие от транса к диодному мосту, и один провод идущий на среднюю точку двух кондеров.
Файлы: 1087951.jpg(57.3 Kb)
Пн, 22.07.2019, 09:56 | Сообщение # 63
  Постов: 7544   Друзья
Аль-кор, Не всегда два провода от транса,делают в таких колонках три конца со средней точкой и два диода в мосту ,для экономии,электролиты такое включение не очень уважают,греются от остатка переменки,через некоторое время возмущаються и дают дуба или остаются некоторое время живыми инвалидами smile с фоном на выходе унч
Пн, 22.07.2019, 10:12 | Сообщение # 64
Аль-кор
  Постов: 66   Х
Краб, возможно вы правы, я этими погремушками не занимаюсь... так... хоби.
Но судя по картинкам с первого поста
Цитата Амбер ()
Похоже, в трансформаторе SPS-818 есть несколько вторичных обмоток с разными напряжениями.
В добавок присутствуют два диодных моста.
Возможно ж-ч-ж=12в-12в (или выше), а два зеленых=5в
Похоже там стоят что-то типа унч с двухполярным питанием, пред запитан отдельно от 5в.
Только схема поподалась, ща найду.
Пн, 22.07.2019, 10:23 | Сообщение # 65
Аль-кор
  Постов: 66   Х
вот картинкаи с первого поста
блин... не ту картинку сохранил
Добавлено (22.07.2019, 10:26)
в любом случае, проше подать напряжение на транс и замерить напряжения, чем гадать.
Файлы: 0811902.jpg(178.3 Kb) · 4904100.jpg(209.8 Kb) · 9139438.png(27.3 Kb)
Отредактировал Аль-кор - Пн, 22.07.2019, 10:28
Пн, 22.07.2019, 19:52 | Сообщение # 66
Ttol071111
  Постов: 28   ОК
Цитата Ttol071111 ()
я об этом говорил раньше. Еще вам советовали хотя бы приблизительно померить диаметр проводников обмоток, например, штангенциркулем, посчитать проводников сечение и хотя бы примерно определиться с токами.
Но вы, видимо, не все читаете, что плохо, но остальным, собственно, по барабану.
Стараюсь читать все осмысленно, но на тот момент почему-то думал, что это не очень существенно и для тех задач особо не нужно было(согласен, не прав был).
Замерить сечение обмоток не представляется возможным, нет штангенциркуля, а при той толщине, что я разглядел, "на глаз" не получится(да и смысл тогда), к тому же корпус пришлось бы дербанить трансформатора, а он весь пластиковый.
По замерам. Зеленые 1,3 Ом, желтые - 2,3 Ом , черный-желтый и желтый1 - 1,3 и 1,4 Ом соответсвенно. Черный с зелеными и зеленый с желтыми не звониться(что естественно). Первичка - 90 Ом.
Откуда у меня взялось напряжение между черн и зеленым ( пост 44) ума не приложу...
Еще раз замерил на всякий случай. желтые 28,8В, зеленые 10В, черн-желт 14В.
Уверен, что исправный , но это следующая поделка будет biggrin
Пн, 22.07.2019, 21:39 | Сообщение # 67
Амбер
  Постов: 351   Х
... угу ... так и будете транс перепаивать ... то в блок питания ... то обратно в увеселитель biggrin .
Вт, 23.07.2019, 16:43 | Сообщение # 68
Sergej7689
  Постов: 4   Х
Тоже интересует вопрос-как измерить мощность трансформатора?
От какого-то видеомагнитофона,надпись на нем "VS1102EQ",две вторичные обмотки 19,4 в и 11,8 в
Вт, 23.07.2019, 20:45 | Сообщение # 69
  Постов: 7544   Друзья
Вт, 23.07.2019, 21:26 | Сообщение # 70
Sergej7689
  Постов: 4   Х
2.9 см*2,0 см,итого 29 ватт,неплохо,спасибо,буду искать схему попроще,думаю сделать регулируемый 1,5-15 вольт/1 ампер и фиксированные 3,3в,5в,12 в,и не помешало бы 4,2 в для зарядки ли-ион аккумуляторов
Спасибо!
