Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания для аудиоцентра
Сб, 13.07.2019, 23:08 | Сообщение # 1
46БРАТ46
  Постов: 835  Offline ОК
Вот думаю начинать собирать аудио центр из автомобильной акустики и нужно питание по большей части для усилителя от сети 220V. Есть варианты и так же сомнения и минусы этих вариантов....
Пока что в приоритете киловатный трансформатор с намотанной первичкой,вопрос стоит за самой схемой-думаю пару вторичек мотнуть,одну для магнитолы,другую для усилителя....
У кого какие мнения насчёт этого?мне всё будет полезно кроме "стёба" smile
Вс, 14.07.2019, 09:00 | Сообщение # 2
mishinmaster
  Постов: 69  Offline ОК
Вопрос ни о чём. Какова мощность усилителей? Что еще кроме оконечников будет питаться? Какие питающие напряжения нужны? Киловаттник, это конечно хорошо, но есть еще и импульсники не плохие на сегодняшний день, которые не серут не в сеть, не в нагрузку. Если и трансформатор, то разумной мощности и лучше всего тороид.
Отредактировал mishinmaster - Вс, 14.07.2019, 09:04
Вс, 14.07.2019, 12:15 | Сообщение # 3
Аль-кор
  Постов: 69  Offline Х
Тор вещь хорошая, но дорогая...
Ну и потом, аудио центр из автомобильной акустики, в принципе, уже не может быть hifi, ну или с очень большой натяжкой в моем понятии. Слишком много жестких требований, которые трудно соблюсти на коленках.
Немного улыбнуло.
На СССРовском 1кв трансе мотали отличные сварочники. smile
200-250вт трансформатор от советского телевизора вам за глаза хватит.
Я им Агеевский усилитель 60вт запитывал, еще и запас оставался.
Габаритный и тяжелый. biggrin
Я бы воспользовался качественным ИБП ампер на 8-10.
В зависимости от требуемого вторичного напряжения выбрать ибп и подогнать выходное напряжение под требуемое.
Ну и потом....как то не логично получается.
В магнитоле уже находиться неплохой УМЗЧ как минимум 4х20вт. Зачем вам еще один УНЧ?
Если не хватает мощи, возьмите сразу магнитолу на 4х60вт. Избавитесь от внешнего уся, выиграете в объеме. Можно соединить аудиоколонки.
Если вы строите отдельно мощный УНЧ для качественного воспроизведения музыки с флешки, тюнера, сота, зачем вам нужна магнитола? Сейчас много недорогих встраиваемых модулей мп3 плеров с тюнером, пультяшкой и бт.
И последнее, неоправдано увеличивается стоимость, размер и вес вашего девайса.
При любом раскладе вам придеться что-то покупать (магнитола, мс УНЧ,динамики,комплектующие, фанеру, лак, самоклейку) и пилить руками
На счет автомобильной акустики. Требования к авто динамикам сильно отличаются от требований к динамикам(колонкам) для жил.помещений. Если автодинамики отлично звучать в салоне авто, еще не факт что они зазвучать в помещении хотя бы в 8 кв.м.
Вижу два варианта выхода из данной ситуации, дорогой и дешовый.
1. Подыскать понравившуюся схему и чертеж испытанных колонок(широкополосные, двухполосные, трехполосные) для жил.помещений под мощность вашего УНЧ. Купить под них комплект требуемых динов, хороший, толстый мдф, сентипон или прочее сопутствующее... и пилить, пилить, пилить... biggrin
Но это дорого, долго...и не интересно...
2. Найти на Авито за недорого нормальные советские колонки удовлетворяющие вашим потребностям. Протестить их и довести до ума (при желании). Подобрать схему усилителя по требованию ваших колонок и ваших возможностей и собрать усилок.
Корпус для усилка можете использовать старые корпуса устаревшей или неисправной аудиотехники.
Так выйдет дешевле, качественее и цивильнее.
Я сам прошел через все это.
Я в прошлом году на Авито в соседнем городке купил пару идеальных, неизнасилованных колонок "Вега 25 АС 101", усилитель с польской ветушкой "Вега 109" и кассетный магнитофон "Маяк-201" со встроенным усилителем 2Х10вт за 2000р. Все рабочее и в идиальном состоянии! Покупал только ради колоночек. Старики уже собирались выкинуть этот "хлам" в мусорный контейнер.
Вертушку с усилком и Маяк подарил другу. Он коллекционирует Советскую аудиотехнику.
Успехов в творчестве!
Вс, 14.07.2019, 12:33 | Сообщение # 4
  Постов: 4234  Offline Друзья
можно посмотреть всю линейку усей и просто перепаять унч магнитолы на более мощный разница будет только в цыфрах названия микры унч
вот это точно, сам сталкивался
Добавлено (14.07.2019, 12:36)
46БРАТ46, а по теме бп-импульсник
посмотрите авто уси, там стоят прео повышайки импульсные с 12вольт на 40вольт и все прекрасно работает
можно бп атх хороший использовать, у меня для ремонта и проверок автомагнитол "перделка" из атх для этого
Отредактировал apeks - Вс, 14.07.2019, 12:38
Вс, 14.07.2019, 13:44 | Сообщение # 5
Аль-кор
biggrin Я уж не стал грузить его повышайками и понижайками.
Вс, 14.07.2019, 15:49 | Сообщение # 6
Аль-кор, это я просто пример привел что импульсное питание неплохо в звукотехнике работает
а повышайки понижайки в "сборке" автора темы не требуются
Вс, 14.07.2019, 17:18 | Сообщение # 7
Аль-кор
Не спорю.
Догадываюсь, что уже не нужны, но...
biggrin ...угадайка...
Если в железе нужно иметь два раных напряжения, то нужно иметь два ИБП на разные напряжения, или один на два разных напряжения, если он самосборки... вот тут и пригодятся " повышайки/понижайки" и всего один ИБП заводского изготовления.
Примерно так.
Я в своем усилке использовал мелкую китайскую понижайку на 5в (с защитой) для запитки мп3-плеера и зарядки на 1 usb-порт.
Плеер ни фонит и не гудит, планшета или сот заряжается, повер-банк тоже..
Моим потребностям 1а 5в за глаза хватает.
7805 тут уже не прокатит.
Отредактировал Аль-кор - Вс, 14.07.2019, 17:33
Вс, 14.07.2019, 18:13 | Сообщение # 8
Аль-кор,
Цитата Аль-кор ()
Не спорю.
мне кажется из всей сборки скорей всего будет магнитола с AUX пару колонок да МР3 плеер
а на счет 7805 вы правы, потихоньку изживает себя при общем питании выше 8вольт при том что с этого напряжения она практически начинает эфективно работать
Добавлено (14.07.2019, 18:16)
Аль-кор,
вот тут на месте автора при имеющемся трансформаторе посмотрел бы в другую сторону на усилители СТК и полносборный проект
Вс, 14.07.2019, 18:41 | Сообщение # 9
Аль-кор
Насколько я понял, ТС еще сам не определился и не знает чего именно он хочет.... и осилит ли он свои хотелки...
Он не поставил перед собой конкретного и реального тех.задания, с которым справился бы, а это половина успеха.
Стало интересно, подождем, что он ответит. smile
Отредактировал Аль-кор - Вс, 14.07.2019, 18:45
Вс, 14.07.2019, 19:03 | Сообщение # 10
Аль-кор,
вот это верно!
а то без автора считай уже "три версии собрали" biggrin
