Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Проседает напряжение (преобразователь 12-220) (Помогите устранить просадку напряжения)
Вс, 08.09.2019, 12:05 | Сообщение # 1
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Здравствуйте!
Собрал преобразователь напряжения с 12 на 220, на микросхеме SG3525:
Трансформатор намотал на ферритовом кольце 2000НМ. Первичная обмотка четыре жилы провод 1 мм, 6 витков в каждом плече. Вторичная обмотка тем же проводом - 50 витков.
При включении выдает 230 вольт, при подключении лампы накаливания напряжение проседает до 50-60 вольт, лампа светит тускло.
Как устранить просадку напряжения? Может домотать вторичку?
Файлы: 1145691.jpg(101.8 Kb)
Вс, 08.09.2019, 12:08 | Сообщение # 2
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Файлы: 3405219.jpg(236.7 Kb) · 4782011.jpg(165.0 Kb) · 3088002.jpg(220.4 Kb) · 6197885.jpg(202.6 Kb)
Вс, 08.09.2019, 12:49 | Сообщение # 3
новичок777
  Постов: 227   Друзья
А сам источник 12-ти Вольт достаточной мощности? Может при нагрузке и его напряжение проседает?
Вс, 08.09.2019, 13:19 | Сообщение # 4
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Источник 12 вольт не проседает. Проблема в самой схеме преобразователя.
Вс, 08.09.2019, 14:37 | Сообщение # 5
  Постов: 2165   Друзья
Думаю так : Подключаем ослик , если скважность предельная , то значит трансик надо меньше обмотку мотать или что то с ним не так ...
Вс, 08.09.2019, 18:34 | Сообщение # 6
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Источник может не проседает, а вот сколько теряется напруги в этих проводочках?
Вс, 08.09.2019, 20:48 | Сообщение # 7
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
И это - да, и выходное напряжение трансформатора через коэффициент трансформации посчитать неплохо было бы smile . Так все и сложится.
Вс, 22.09.2019, 01:42 | Сообщение # 8
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
цепочка C1 R5, если рассчитано на 400кГц, то кондер в норме, а резистор 2кОм должно быть
Вс, 22.09.2019, 06:32 | Сообщение # 9
  Постов: 4404   Друзья
Схема жестоко урезана,или якобы упростили,начиная со снабберов на первичке и плавного пуска для регулярной сохранности полевиков, или потом просто всё пошлешь на легко прикрытое место статуи Диогена
Пн, 30.09.2019, 14:27 | Сообщение # 10
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
краб, Посоветуйте нормальную полную схему, чтоб не возникало подобных проблем. Просто никогда до этого не собирал подобные устройства.
Чт, 03.10.2019, 07:24 | Сообщение # 11
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Проверьте ,не перепутаны ли сток и исток полевых транзисторов
