Регулятор тока на LM358
| Сб, 28.03.2020, 09:03 | Сообщение # 21
9rad
Постов: 50
ОК |
а по какой схеме собирали?А что скажете про эту схему?
Отредактировал 9rad - Сб, 28.03.2020, 09:06 |
| Сб, 28.03.2020, 10:27 | Сообщение # 22
derba
Постов: 841
Мастер |
Почему LM358? На TL081 лучше работать будет. И выходное сопротивление меньше, и входное сопротивление больше, и быстродействие, хотя быстродействие тут не критично, и один операционник в корпусе.
Отредактировал derba - Сб, 28.03.2020, 10:34 |
| Сб, 28.03.2020, 13:22 | Сообщение # 23
оксана0399
Постов: 149
ОК |
Не будет работать на 081-й. 358-ю поставили не просто так.
| Сб, 28.03.2020, 13:38 | Сообщение # 24
derba
Постов: 841
Мастер |
Цитата оксана0399 (  ) Не будет работать на 081-й. 358-ю поставили не просто так. Если заметили, стоят 2 диода, они дают смещение 0,7в, что вполне достаточно, что бы заработала и 081. Проверено, так работает 081 без проблем.
Отредактировал derba - Сб, 28.03.2020, 13:42 |
| Сб, 28.03.2020, 15:42 | Сообщение # 25
оксана0399
Постов: 149
ОК |
На картинке входной дифкаскад 081. Вот чтобы такого дурдома не было, рекомендовано входное напряжение ближе 4 В к минусу питания не опускать.
Отредактировал оксана0399 - Сб, 28.03.2020, 15:43 |
| Сб, 28.03.2020, 16:33 | Сообщение # 26
msmmmm
Постов: 1161
Друзья |
Цитата 9rad (  ) а по какой схеме собирали? Обычный стабилизатор тока:
Цитата 9rad (  ) А что скажете про эту схему? Стабилизатор напряжения ОУ не помешает, хотя мне и не понадобился, а усилитель тока там ни к чему - это линейная схема, тут резко перезаряжать затворную емкость не нужно. Если бы мне была нужна эта схема не для эксперимента, а навсегда, поставил бы еще в затвор резистор Ом 100.
| Сб, 28.03.2020, 16:57 | Сообщение # 27
derba
Постов: 841
Мастер |
Цитата оксана0399 (  ) На картинке входной дифкаскад 081. Вот чтобы такого дурдома не было, рекомендовано входное напряжение ближе 4 В к минусу питания не опускать. Еще раз повторяю, у меня работает. Ну, если уж так боязно, можно поставить 2 диода.
| Сб, 28.03.2020, 18:17 | Сообщение # 28
derba
Постов: 841
Мастер |
Вот модель. Работа, конечно, на грани, но в железе работает, по модели видно, что работает на пределе.
А еще лучше ставить компаратор, с двухтактным выходом, типа TS3702. Работает от 0 вольт до напряжения питания, на входе стоит полевик, с изолированным затвором, и встроенным каналом. Выходное сопротивление - омы. Возбуждения не должно быть, тут нет ООС, хотя, надо пробовать.
Отредактировал derba - Вс, 29.03.2020, 00:26 |
| Чт, 23.04.2020, 22:10 | Сообщение # 29
9rad
Постов: 50
ОК |
Это регулятор температуры , в качестве шунта трморезистор. По другому не работает!
