Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Не плавное регулирование напряжения блока питания
Чт, 03.10.2019, 00:31 | Сообщение # 1
alexsev
  Постов: 20   ОК
Спаял регулируемый блок питания по данной схеме, входное напряжение 35 вольт.
Все работает, напряжение регулируется от 0 до 33 вольт, примерно до 16в. регулируется плавно но от 16 до 33в. установить нужное напряжение тяжело слишком маленький остаётся порог переменно резистора, пробовал переменные резисторы с разными буквенными индексами, ставил многооборотный но безрезультатно, в чем может быть проблема?
Файлы: 3227817.jpg(37.3 Kb)
Чт, 03.10.2019, 05:44 | Сообщение # 2
  Постов: 1951   Друзья
1. Уберите временно транзистор VT3.
Если не поможет, то..
2. Поставьте Р6 вместо 4,7 кОм на 10 кОм.
Про правильность монтажа и деталей умолчу, думаю это проверено.
