Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания из КЛМ (Настройка,эксперименты,применение балласта КЛМ)
Вс, 03.03.2013, 14:16 | Сообщение # 1
maximv2010
  Постов: 339  Offline ОК
Один из наших уважаемых модераторов дал однажды мне ссылку на сайт где показаны на примере как можно сделать блок питания из КЛМ. Чаще всего при сгорании КЛМ сам балласт остается целым,а вот сама колба выходит из строя.Решил провести ряд экспериментов и я.
Переворачиваем видим там 4 выхода на саму колбу ,если лампа мощнее моей , то обычно там такие штырьки в моем же случае там просто контакты.
Вариант который попробывал я , это намотка еще одной обмотки уже на действующий трансформатор. Перед этим я замкнул 1 и 4 котакты КЛМ -это делать обязательно!
Вот так
Снял трансформатор он содержит 1 обмотку которая находится под напряжением сети,так что для вторичной потрабуется слой изоляционной бумаги. Ну как-то так
далее ставим диодный мост и втыкаем в розетку, И тут возникла первая проблема тестер на положении 1000 вольт при подключении к - диодного моста всего 1 щуп зашкаливает, кинул оба показывает ,то 112 в или 54 в biggrin Вообщем врет и не краснеет.
А как же все таки померять я еще пока не додумался надеюсь с помощью сайта продолжить эксперименты, единственный который провел я это вот
Лампа от китайской гирлянды горит очень ярко ,но не сгорает ,пока... biggrin
Есть ли у кого соображения куда можно применить данное устройство ,и как померять напряжение выхода?
Вс, 03.03.2013, 14:47 | Сообщение # 2
  Постов: 11943  Offline
Зарядное устройство. Только надо определить его ток и напряжение. Цифровые тестеры глючат от ВЧ переменки и наводок - меряй стрелочным.
Вс, 03.03.2013, 15:36 | Сообщение # 3
  Постов: 8613  Offline Модератор
Подключи к диодному мосту кондер(для безопасности) на 1мкф и 250 вольт.Мультик должен успокоится
Отредактировал Ксюня - Вс, 03.03.2013, 17:24
Вс, 03.03.2013, 16:38 | Сообщение # 4
maximv2010
Ксюня, Кондер подключил на 3.3 мкф ,мультик глючит!
Maestro, Стрелочный это конечно хорошо,но я от них давно поизбавлялся...... smile переделывал в амперметры итд. Но вариантов нет буду назад переделывать biggrin
Вс, 03.03.2013, 17:16 | Сообщение # 5
radiovid
  Постов: 1754  Offline Друзья
Maestro, ему схема вч вольтметра как приставка к мультику наверно пойдет...
Добавлено (03.03.2013, 17:16)
я когда на гпд мерил отлично показывала...
Вс, 03.03.2013, 17:25 | Сообщение # 6
Значит ето твой блок питания глючит.Скачет на нем напряжение.
Вс, 03.03.2013, 17:44 | Сообщение # 7
maximv2010
Ну не знаю сделал стрелочный без шкалы на 20В он мне четко указал положение 16-18В. Кстати решил защитить его от КЗ простой схемкой
Светодиод прогорел за 2сек с шипением, сгорело все кроме резисторов biggrin
стремно как то к такому БП что-то подключать кроме лампочки....(БП для лампочки biggrin )
Вс, 03.03.2013, 17:59 | Сообщение # 8
maximv2010, А я всетаки думаю что БП глючит.Его нагрузить нагрузкой надо,тогда он будет стабильно работать.
Вс, 03.03.2013, 18:02 | Сообщение # 9
Так никто и не говорил покупать Цэшку biggrin Любую стрелочную головку - диод - резистор.
Вс, 03.03.2013, 18:13 | Сообщение # 10
maximv2010
Ксюня,
Не знаю вот собрал гирлянду стрелочный если подключить напряжение просело до 11В, мультик попрежнему бегает 24,17,11,18 итд... dry
Добавлено (03.03.2013, 18:13)
Maestro,
Поясни если можно?
