  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Фильтр помех для УМЗЧ
Ср, 20.11.2019, 16:54 | Сообщение # 1
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
На плате питания старого монитора увидел такой фильтр.
Как считаете имеет смысл его в неизменном виде использовать для питания небольшого УМЗЧ на TDA7297?
TR2 - это мой тор ТТП-40 на 12В 3А
Файлы: 4353219.png(15.8 Kb)
Ср, 20.11.2019, 20:42 | Сообщение # 2
cccr2
  Постов: 3165   Друзья
krakoziaber, А почему бы и не использовать,по крайней мере уж вреда он точно не принесёт,а всякий мусор в виде помех из сети 220 очистит.
Ср, 20.11.2019, 22:05 | Сообщение # 3
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Тут немного другой принцип. В основном такие фильтры используются для того чтоб импульсный БП не гадил в сеть. При использовании ИБП такой фильтр нужен, а от транса он нафиг не нужен. . Но полная работа будет только при использовании заземления, реального, а не то что в основном делают. С3 и С4 если нет земли - нужно убирать.
Ср, 20.11.2019, 22:07 | Сообщение # 4
ВIOS
И варистора не хватает там к предохранителю в пару.
Отредактировал ВIOS - Ср, 20.11.2019, 22:07
Чт, 21.11.2019, 21:11 | Сообщение # 5
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Когда леди сошли с дилижанса - пони побежали быстрее :)))
Что в переводе обозначает: Баба с возу - кобыле легче :))
Место и так ограничено.
Это уже к самсуньгу вопрос smile
Мне вот что не понятно:
От трансформатора ТТП-40 (12V3А) выпрямитель и стабилизатор буду делать на стабилизаторе 12В 3А (не ADJ) LM1085IT-12/NOPB
В даташите в одних примерах перед стабом стоит лит 10 мкФ, в других 10.000 мкВ.
Так сколько же нужно до и после при питании 12В 3А?
Отредактировал krakoziaber - Чт, 21.11.2019, 21:13
Чт, 21.11.2019, 23:47 | Сообщение # 6
боб
  Постов: 906   Мастер
Для погашения фона питания эффективнее работает емкость перед стабилизатором и ставится большая. Величина зависит от частоты источника питания, тока нагрузки и требуемого коэффициента шума, на выходе достаточно 1/10входной.
Коэффициент нелинейных искажений гасим емкостью после стабилизатора, и желательно поближе к токовым элементам. Для достижения цели, емкость ставим тем больше, чем ниже нижняя частота спектра усиления, шире полоса частот даже при одинаковой потребляемой мощности устройства с соответствующим увеличением с ее ростом. Отсюда и разбежность в величине.
Отредактировал боб - Чт, 21.11.2019, 23:55
Пт, 22.11.2019, 00:37 | Сообщение # 7
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
эээээ...ммммм... блин, раз 5 перечитал и между строк пытался....
shock
частоты источника питания? Это 50 Гц имется ввиду?
тока нагрузки - 2-3А
требуемого коэффициента шума - требую по-меньше! smile
токовые элементы - это про что?
А можно вот для особо одаренных, сколько же нужно до и после при питании 12В 3А?
Пт, 22.11.2019, 17:05 | Сообщение # 8
боб
  Постов: 906   Мастер
50 Гц имется ввиду?
Она самая. Давай будем просто делать на практике.
Через фильтр старого монитора, диодный мост, LM1085, запитывешь УНЧ, я так понял на TDA7297. На вх.(С1) и вых.(С2) LM1085, для дальнейшего понимания процесса, ставишь минимальные емкости по 100мкф.
Вкл. УНЧ и на колонках, к стати, какой мощности?, слушаешь есть ли фон питания. Нет - хорошо, есть - добавляешь емкость С1. Интервалом в сек. 5, паралельно С2 подключаешь автолампочку на 24вт и слушаешь фон. Увеличивается. Добавляешь емкости С1 для его погашения. Пропал - увеличиваешь емкосто в 2 раза - это то что надо.
сколько ... нужно
как видишь, не всем одинаковая емкость. Посмотри напряжение на С2 под нагрузкой.
Все для понимания зависимости емкости С1 от частоты источника и нагрузки. Источник может быть и преобразователь, и чем выше частота, тем меньше емкость С1.
Проделаешь, интересно - пойдем дальше. Все вопросы отпадут. В Сообщ.# 6 пытался вкратце, всеобъемлюще, видимо на словах не получилось.
Отредактировал боб - Пт, 22.11.2019, 17:12
Пт, 22.11.2019, 20:11 | Сообщение # 9
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
боб, respect
а можно по-проще для таких лопухов как я?
Мне проще купить за 100 руб 10.000 мкФ и поставить, чем искать минимальную емкость при которой пропадет фон. Еще и автолампочку за те же покупать... не рационально smile
Можно же наверное с определенной долей уверенности сказать что 4700 на входе и 2200 на выходе достаточно? Ну или 10 тыс и 4700. Не важно, пусть с тройным запасом :)))
уже вроде решили (Сообщение #3), что в нем нет практического смысла для меня.
JBL CS742 - номинальная 30 Вт
Отредактировал krakoziaber - Пт, 22.11.2019, 20:11
Пт, 22.11.2019, 21:36 | Сообщение # 10
боб
  Постов: 906   Мастер
Для качественного воспроизведения полосы 20гц...20кгц усилителя с хорошим входным каскадом, выходным на TDA7297 и их достаточной развязки, достаточно С1 - 2200мкф. и (С2 - 2200мкф., запаралеленым емкостишкой - 100н у ног питания МС).
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
