Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Фильтр помех для УМЗЧ
Пт, 06.12.2019, 23:59 | Сообщение # 91
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Цитата vrytsev ()
Вроде как вторичная обмотка сверху.
Я делал запрос на производство.
"количество витков втроичной обмотки 106,но особенность его в том,что по технологическим соображениям в данном трансформаторе намотана сначала вторичка,а затем первичка."
Для трех ампер нужен провод 1,2 мм. Наверху явно не он smile
Сб, 07.12.2019, 00:01 | Сообщение # 92
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Короткий обзор.
Сб, 07.12.2019, 00:01 | Сообщение # 93
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Цитата боб ()
Слушаешь чистый синус - 800гц, потом подаешь тихо прислушиваясь чистые 1600гц, и 2400.
Если только запустить генератор на телефоне :)))
Сб, 07.12.2019, 00:07 | Сообщение # 94
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Цитата vrytsev ()
Короткий обзор.
Там нет ни слова о последовательности намотки. А на производстве четко сказали "по технологическим соображениям в данном трансформаторе"... да и действительно тонковат провод верхней намотки. Там скорее что-то около 0,3 мм
Файлы: 2248322.jpg(255.3 Kb)
Сб, 07.12.2019, 00:09 | Сообщение # 95
боб
  Постов: 846   Мастер
Возможно полностью удовлетворит прога SoundCard Oszilloscope. Бери на вооружение.
Сб, 07.12.2019, 00:10 | Сообщение # 96
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
И действительно, если 36Вт транс, то без учета всех уточнений, ток первичной обмотки около 0,16А. Что соответствует сечению 0,3 мм
Сб, 07.12.2019, 00:16 | Сообщение # 97
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Откуда этот трансформатор? Не встречал что бы силовой трансформатор на железе первичную обмотку мотали поверх вторичной.
Сб, 07.12.2019, 00:18 | Сообщение # 98
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
ок. посмотрю что-то подобное для андройда
По корпусу для ИБП появилась мысль:
куплен в ЧипДип
Цитата vrytsev ()
Не встречал
Всё когда-то в первый раз smile
Файлы: 4915207.png(165.4 Kb)
Сб, 07.12.2019, 04:32 | Сообщение # 99
Nik_4el
  Постов: 422   Друзья
Увы. Спрашивал у производителя трансформатора ТТП-40 про кол-во витков вторичной обмотки, чтобы смотать.
Чего мудрить...домотать одну обмотку...отмотать другую...
Можно попробовать использовать для понижения выходного напряжения с трансформатора гасящий конденсатор ,включённый последовательно с сетевой обмоткой трансформатора.
Нужно понизить выходное напряжение на 10%, значит входное напряжение на первичной обмотке трансформатора необходимо также понизить на 10% ,т.е. подавать не 220В ,а 200В.
Чтобы уменьшить эти 220В до 200В и используется гасящий конденсатор, включённый последовательно с сетевой обмоткой трансформатора ,погасить нужно 20В .
По формулам находим значение нужного конденсатора в зависимости от необходимой мощности .
Например, для нужной мощности 50Вт (200В ток 0.25А) нужна ёмкость где-то 8.8 мкФ на 400В,которая и погасит необходимые 20 В .
Такое значение можно собрать из несколько включённых параллельно конденсаторов.
Незабываем ставить резистор параллельно конденсатору (как это сделано в статье для безопасности ,чтобы когда вы выдерните вилку из розетки-конденсатор разрядился )
и желательно параллельно сетевой обмотке включить варистор с ограничением 220В (при этом последовательно с конденсатором включаем предохранитель на 0,5А ,либо в качестве предохранителя могут использоваться маломощные резисторы ).
Это устранит возможные резонансные явления,которые могут возникнуть...
Правда резонанс(такое бывает редко) может возникнуть если обмотка намотана тонким проводом и его очень много по длине в метрах.
Файлы: 7069618.jpg(31.9 Kb) · 7124543.jpg(8.2 Kb)
Сб, 07.12.2019, 09:00 | Сообщение # 100
боб
  Постов: 846   Мастер
krakoziaber, Хватит покупать. Вместо хлопчатой ленты можно нарезать б/у летнюю рубаху или простынь, чем больше потерты, тем тоньше. а если правильно в 3 слоя вести ряд, то можно при таком к-ве витков не доводя до соединения кольцо и не изолировать. Присмотрись, именно так намотан тор.
До конца проекта далеко, что за профилем? Не натирай воском паркет, когда на стенах паутина. 10% гармоник этого не стоят, обращай внимание на главное. На рабочем столе без грамотно разложеного бардачка не обойтись. А экранизацию временно можно заменить 1 метром потолще сечением кабеля на выходе ИБП и отвести в сторону, еще лучше чтобы не мешал на столе, поставив у стенки на радиатор. А если этим проводом да намотаешь пару витков на ребро радиатора, рабочее место для настройки уся организовано!
в помехочувствительных схемах нельзя, эта игрушка прекрасно работает для ЗУ АБ.
Если в схеме
используем как предохранитель, то видимо допущена механическая ошибка. Желательно подкорректировать, кто то да попытается повторить.
