Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Фильтр помех для УМЗЧ
Сб, 07.12.2019, 09:28 | Сообщение # 101
  Постов: 2163   Друзья
Цитата krakoziaber ()
По корпусу для ИБП появилась мысль
Если речь об оцинковке, то имейте в виду, она не паяется и даже сварке проблемы создает.
Использовать можно, но места под пайку надо полностью зачищать от цинка. До чистой стали.
Т.е. если планируете согнуть, а потом спаять, то зачищать надо до сгибания иначе замаятесь.
Сб, 07.12.2019, 10:51 | Сообщение # 102
  Постов: 3478   Модератор
krakoziaber, Ещё одна ссылка на сторонний сайт, и досвидос!
Nik_4el, Тебя это тоже касается!
Сб, 07.12.2019, 16:58 | Сообщение # 103
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Блин, да что не так -то? Это про ссылку на описание динамиков или что-то еще?
Где написано, что нельзя ссылки на сайт производителя?
Почитал правила форума
https://radioskot.ru/forum/9-38-1
или это тоже ссылка????
Там нет ничего про это.
Сб, 07.12.2019, 17:05 | Сообщение # 104
  Постов: 3506   Модератор
Прямо там и написано
Файлы: 0088516.png(22.7 Kb)
Сб, 07.12.2019, 17:12 | Сообщение # 105
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Не надо рвать нательные рубахи там хлопка нет, сейчас есть и другие материалы для изоляции обмоток между слоями.
Вот китайский корпус из алюминия п образный низ сверху крышка.
Оцинковку можно паять, только зачем крышку и так можно прикрутить. В ноутбуках блоки питания в экране, коробке и ток тоже приличный.
Файлы: 6084277.jpg(232.3 Kb)
Сб, 07.12.2019, 17:15 | Сообщение # 106
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Ну мы же все на русском языке разговариваем.
Есть разница между понятием "ИЗБЕГАЙТЕ" и "ЗАПРЕЩЕНО".
Понятно, было бы про ссылки на магазины или цены... ну ок, на другие подобные форумы....
Но сайт производителя с чисто технической информацией.....
"Избегайте" не равно "запрещено".
Снимайте замечания smile
Сб, 07.12.2019, 17:16 | Сообщение # 107
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Не спорь а то модераторы кучкуются.
Сб, 07.12.2019, 17:18 | Сообщение # 108
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
а крышку можно и на мелкие саморезики прикрутить smile
И вывод заземления на корпус - винтик с гаечкой.
мне кажется профиль для ГКЛ вполне подходящий
Добавлено (07.12.2019, 18:21)
нет, ну хочется уже понять откуда и за что "прилетит"!
Два слова в Правилах и то ВСКОЛЬЗЬ в описании как прикреплять к фото, и это два не четких не конкретных слова возведены в ранг эшафота!
Ну так же не правильно!
Сб, 07.12.2019, 19:31 | Сообщение # 109
боб
  Постов: 846   Мастер
Голь на выдумку сильна, можно делать из любого металла. Если это будет короб - сталь 1мм, можно и прикрутить, но жестко без плохих контактов. Я использовал консервную жестянку уже не помню от оливков или нарезаных ананасов. К поддону изнутри прикрепил плату и теми же винтиками на изоляции от поддона прикрепился к корпусу. Он у меня тоже был металл. Далее одел сверху чехол из той же жестянки и легким движением паяльника по углам соединил. При таких малых габаритах и фиксации по углам, получилась жесткая и легкая конструкция.
Добавлю. Чехол легко, даже вплоть до ногтями гнется, и сразу пропаивается на по размерам вырезаной деревяной болванке.
Вт, 10.12.2019, 21:51 | Сообщение # 110
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Цитата боб ()
можно делать из любого металла. Я использовал консервную жестянку
Ну что.... всё ради науки!
Ходил сегодня изображал бомжа... Удалось найти только большую банку из под джин тоника... Трудные нынче времена, банки собирают раньше, чем их выкидывают...
Но возрадовался, прихожу домой, порезал банку, дремелем снес внутренний пищевой слой. Тестером звонится отлично. Пытаюсь припаяться - хрена! Ни кислотой паяльной, ни жиром. Ни в какую! Пригорюнился, что исполненная роль бомжа не принесла результатов. sad
Пошел купил банку оливок. Заставил жену съесть всю. Не хотела, упиралась, но куда там! Против грубой силы не попрешь! Все ведь ради науки!
Порезал банку, зачистил и о чудо! Лудится на ура! И кислотой и жиром! Но хватило только на поддон 1,5 см высотой. Черт!
Принес вторую банку. Жена есть отказывается. Пригрозила разводом.
Ну ничего я подожду когда у нее рвотный рефлекс пройдет...
Все ведь ради науки! Правда?
