  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Фильтр помех для УМЗЧ
Чт, 12.12.2019, 22:04 | Сообщение # 121
Nik_4el
  Постов: 612   Друзья
Цитата krakoziaber ()
Что правда такой хороший усилитель? И на 4 Ома нагрузку JBL CS742 норм потянет?
Потянет 4 Ом...даже мощность будет выше ..смотрите сами...
Файлы: 4327329.jpg(54.9 Kb)
Отредактировал Nik_4el - Чт, 12.12.2019, 22:14
Пт, 13.12.2019, 00:00 | Сообщение # 122
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
да мне особо мощность и не нужна. Динамики 30 Вт штатная мощность.
А как Вы относитесь не к TPA3110D2, а TPA3116D2 или TPA3118D2? TPA3116D2 можно и в Москве купить "завтра", а TPA3110D2 нужно из китайчи ждать месяц-полтора
Добавлено (13.12.2019, 00:40)
Цитата боб ()
осталось сделать из жестянки корпус, подпаяв его к земле изнутри к схеме - земляная нога С4.
Мы про ЭТУ схему ведь говорим?
C4 - конденсатор на плате блока питания. Точнее его там не было, был только С3 электролит.
Я его на ноги С3 и допаял.
И его земля и есть выход земли питания. Т.е. по ссути прям с условно назовем "клеммы" земли блока питания и берем. Так?
Цитата боб ()
подпаиваешься и снаружи к этой же точке корпуса.
можно разжевать? Не понял фразу. Куда физически паяться снаружи и изнутри?
Цитата Лекс59 ()
Скорее всего да.
Ну да, о чем это я? Конечно изолированный! Иначе зачем эта изолированность smile
Файлы: 2860807.png(356.4 Kb) · 8954353.jpg(170.1 Kb) · 2886851.jpg(95.1 Kb)
Отредактировал krakoziaber - Пт, 13.12.2019, 00:52
Пт, 13.12.2019, 04:25 | Сообщение # 123
Nik_4el
  Постов: 612   Друзья
Для этих усилков нужно больше питание...порядка 20-24В .
Про них я уже упоминал тут... точнее на этих микрухах ,но исполнение более простое и стоимость меньшая.
https://radioskot.ru/forum/7-16039-425332-16-1575587396
Если не ошибаюсь,то во 2 видео был сделан замер выходной мощности при 12В и 24В .
На 12В TPA3118 на нагрузке 4Ом выдала 14.4Вт ,при 24В ...почти 50Вт на нагрузке 4Ом.
TPA3118 более чувствительная чем TPA3116 ,поэтому TPA3118 больше подходит для портативной техники...где входной сигнал меньше .
TPA3118 не может работать на нагрузку 2 Ом.
Посмотрите 1 видео в ссылке ... сначала идёт 4-хканальный УНЧ на одной из продвинутых микросхем TDA7850 ,а затем с 7 минуты простенький усилок на TPA3118 .
Послушайте как он звучит и мнение автора видео о нём.
Меня знакомый попросил собрать ему портативный походный усилок ,чтобы работал от аккумулятора 9-12.6В (Li-ion),работать должен вечером негромко ,но с хорошей слышимостью низких и верхних частот.
Сделал по-быстрому макетик ,на покупную плату УНЧ напаял 2 разъёма для подключения питания и акустики ,а также контакты для подключения тонкомпенсированного регулятора громкости,который поднимает низкие и высокие частоты и ослабляет средние.
Затем на соплях собрал этот регулятор со штекером для подключения к смартфону.
Проверил у себя ...работает неплохо ...при малой громкости все музыкальные инструменты слышны отлично .
Недаром порой такой фильтр называют интим-фильтром ,слушаешь сам ,а другим шишь. smile
Отдал ему всё это ,только фото и остались ...
Какие размеры усилка-моно(1канал) на TPA3118
макетик
У меня в походе всё наоборот ,всех обеспечиваю музыкой ,которая звучит очень громко благодаря динамику с повышенной чувствительностью.
Колонка у меня вся разборная ,плата МР3 плеера с 3Вт ,АКБ+преобразователь на 5В ,корпус из туристического коврика.
Днём слушаем все ,а ночью я на коврике сплю в своей комфортной берлоге. Люблю в походе комфорт ,на стоянке всегда мебель делаю по-быстрому(кресло,столик).
Пришли ко мне на экскурсию. smile
Файлы: 9405667.jpg(109.2 Kb) · 5225367.jpg(173.5 Kb) · 4092046.jpg(480.8 Kb)
Отредактировал Nik_4el - Пт, 13.12.2019, 06:02
Пт, 13.12.2019, 16:51 | Сообщение # 124
боб
  Постов: 906   Мастер
Желательно вот так. Припаиваем в этой точке и чехол объязательно, по углам для жесткости.
Держи для наглядности.
Файлы: 4509090.jpg(54.2 Kb)
Отредактировал боб - Пт, 13.12.2019, 17:09
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
