Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Фильтр помех для УМЗЧ
Пт, 22.11.2019, 22:56 | Сообщение # 11
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Цитата боб ()
достаточно С1 - 2200мкф. и (С2 - 2200мкф., запаралеленым емкостишкой - 100н у ног питания МС).
Вот спааааасибо! 100нФ прям на ноги микросхемы усилителя паять?
Я правильно Вас понял?
Файлы: 4070527.png(25.7 Kb)
Пт, 22.11.2019, 23:25 | Сообщение # 12
боб
  Постов: 906   Мастер
У ног, это - поближе, то, что специально указал в скобках - и С2 тоже. Все разъемы хороши при настройках, потом все запаиваешь желательно покороче проводами. Где входной каскад? Для включения отдельной МС есть типовые схемы с номиналами в даташите и нечего мудрить. Ведь требуешь какчества?
Цитата krakoziaber ()
требую по-меньше!
Пт, 22.11.2019, 23:42 | Сообщение # 13
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Цитата боб ()
Где входной каскад?
Это усилитель LEPY LP-268 уже несколько переделанный.
Усилитель на TDA7297 и отключение на CD4060B
Питание от АКБ с постоянной подзарядкой
Файлы: 3437436.jpg(221.6 Kb)
Сб, 23.11.2019, 13:02 | Сообщение # 14
боб
  Постов: 906   Мастер
https://radioskot.ru/forum/7-15969-1 Не читал, теперь понятно.
1. С1 из #1 нужно посадить на мостик БП, хотя бы на клемму до дросселя, т. к. он и все что до него мешает получать полный заряд С1 от БП, а импульс тока заряда С1 после дросселя хоть и незначительно, опять же портит картинку внося помеху. Итак в усилок, опять ставишь свой 2200, а 4700 переносишь на мостик.
2. Судя из написанного, БП вероятно слабоват с этим трансформатором, опять же, нужно посмотреть падение U под нагрузкой, займи лампочку на время у соседа автолюбителя или из стальной проволочки тросика сделай 5...6ом сопротивление. Для нормальной работы без фона, на мостике под нагрузкой постоянным током с емкостью в 4700 может быть 12в., а с конденсатором малой емкости - не менее 14в.
При возможности прошу сфотографировать сторону меди, желательно перпендикулярно. Интересно посмотреть развязку по питанию.
Отредактировал боб - Сб, 23.11.2019, 22:04
Сб, 23.11.2019, 23:16 | Сообщение # 15
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
боб, в общем "я его слепила из того, что было"
Посмотрите пожалуйста на сколько все печально и что можно исправить
Звук изменился не в лучшую сторону, по сравнению с питанием от дешевых импульсников. Ощущение , что средние частоты как эквалайзером вырезали..
Ожидалось, что питание от мощного транса наоборот даст звуку "мяса", ан нет...
Вот как-то так это все сейчас выглядит
Файлы: 5001132.png(23.1 Kb) · 5632086.jpg(303.8 Kb)
Отредактировал krakoziaber - Сб, 23.11.2019, 23:57
Сб, 23.11.2019, 23:44 | Сообщение # 16
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
могу на мэйл если крупнее нужно
Добавлено (23.11.2019, 23:47)
место пайки микросхемы убито многократной перепайкой. Дважды в ЧипДип покупал дохлую TDA7297
Файлы: 5387934.jpg(348.2 Kb)
Сб, 23.11.2019, 23:54 | Сообщение # 17
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Да как то так. biggrin Лень было рисовать схему.
U1 под какой ток? изолятор-преобразователь, или как там его, зачем?
Файлы: 3393087.png(33.7 Kb)
Вс, 24.11.2019, 00:42 | Сообщение # 18
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Цитата ВIOS ()
U1 под какой ток?
3 ампера по даташиту.
Для развязки питания панели плеера. Серебристый на фото чуть выше.
Иначе фон жуткий. Либо 2 раздельных БП мутить либо DC-DC с гальванической развязкой.
Кстати дроссель L1 слева от DC-DC это по даташиту 18мкГ. Я его туда и поставил.
Диоды D1 и D2 придется оставить. С DC-DC выходит 5,4В. Не хочу перенапряжения. С диодом 5.1В
Про D1 вообще боль моя.
Купил транс 12V 3А (для питания рекомендовано такое питание). А у него переменка со средней нагрузкой на усилителе 14V. В итоге на входе стабилизатора постоянка почти предельная 16,7V. Греется зараза как утюг. Хотел на диоде погасить хотя бы 1 вольт со входа стаба.
Добавлено (24.11.2019, 00:46)
ВIOS,
а выбранные номиналы именно 2200 - это прям принципиально именно так нужно? Т.е. больше нельзя? У меня нет 2200, но есть 4700, 3300, 1000...
Отредактировал krakoziaber - Вс, 24.11.2019, 00:43
Вс, 24.11.2019, 00:52 | Сообщение # 19
ВIOS
Купил транс 12V 3А
Так выкинь стаб, TDA7297 - максималка -18 вольт. Можно смотать с транса несколько витков.
Можно , но много тоже вредно. Возле усилка можно втулить 3300 -4700, а остальное 1000. Керамика нужна обязательно.
Вс, 24.11.2019, 00:53 | Сообщение # 20
ВIOS
Иначе фон жуткий.
Сфоткайте плату подробно, со всех сторон.
