Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Фильтр помех для УМЗЧ
Сб, 23.11.2019, 23:55 | Сообщение # 21
ВIOS
  Постов: 1796   Модератор
И панель по идее должна работать от 12 вольт. Не?
Вс, 24.11.2019, 00:04 | Сообщение # 22
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Цитата ВIOS ()
Сфоткайте плату подробно, со всех сторон.
Я по Вашей просьбе ее уже в другой теме постил
https://radioskot.ru/forum/3-15939-2
этого достаточно?
Вс, 24.11.2019, 00:07 | Сообщение # 23
ВIOS
Ага, достаточно. Так там же возле разъёма написано 12-24 вольт.
И распаян прео довольно мощный. Вы его питаете от 5 вольт? Он не будет работать как надо.
Вс, 24.11.2019, 00:08 | Сообщение # 24
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
да, но они тут же на входе снижают до 5 вольт.
Добавлено (24.11.2019, 01:09)
нет, я его исключил. Ноги поднял и на выход подаю 5 В. Там потребление максимум 250 мА
Разделить питание на 5 вольтах дешевле чем на 12.
Добавлено (24.11.2019, 01:11)
поэтому взял DC-DC с развязкой на 400мА с 12 на 5В
Добавлено (24.11.2019, 01:26)
ВIOS,
Вы предлагаете убрать L1 (18мкГ) со входа DC-DC и переставить ее на выход?
Дроссель L3 на плате плеера вообще убрать?
Дроссель L2 убрать с платы усилителя на плату питания?
Добавлено (24.11.2019, 02:19)
ВIOS,
в этой схеме https://radioskot.ru/forum/3-16024-424694-16-1574542495
не могу разглядеть, керамические 100n или 100п? нано или пико?
Файлы: 1992891.jpg(305.8 Kb)
Вс, 24.11.2019, 12:50 | Сообщение # 25
боб
  Постов: 846   Мастер
В #14 интересовался развязкой из-за того, что питание и электролит С1 стоит по другую сторону предварительника-темброблока. И действительно, есть завязка. Но и есть простая возможность убрать.
В чистовой подгонке сделал бы так. Установлена дополнительно керамика 100...200n.
Играет роль место подпайки проводников со стороны С1.
Перемычку J2 можно не перепаивать, это желательно делать когда коэф. нелинейных искажений в тысячные %, но как необходимость показал.
Файлы: 3171586.jpg(396.2 Kb)
Вс, 24.11.2019, 16:52 | Сообщение # 26
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
боб, ВIOS,
Закуплю чтобы все было правильно 2200х25, 470х25
Я правильно понимаю, что вы говорите про керамические емкостью 100n=0,1мкФ?
Такой подойдет?
В каком месте установить?
боб,
Переделаю все как BIOS нарисовал и по Вашей схеме перемычек.
Вс, 24.11.2019, 18:11 | Сообщение # 27
боб
  Постов: 846   Мастер
Цитата krakoziaber ()
100n=0,1мкФ
, и подойдет в данном случае любой.
Тщательнее! Все показал на плате. Стоит между с С1 и красным проводом (+) питания так красиво, что и не заметил, сравни со своим рисунком. К стати, нужно помыть ноги TDA7297 и со стороны МС.
Запомни принцип установки конденсаторов цепей питания в РЭА. Большая емкость ставится на выходе узла, для того что бы по мах. погасить помеху внутри и не выпустить наружу. Малая емкость ставится на входе следующего узла/блока, т. к. предназначена для погашения ВЧ составляющей, которая может проникнуть также и в соединительные проводники между узлами. Конечно можно ставить и на выходе, но там нанофарады малоэффективнее.
Вот сам нарисуй общую блок схему с элементами развязки всего устройства, подкорректируем и надолго все усвоишь.
Вс, 24.11.2019, 18:13 | Сообщение # 28
ВIOS
krakoziaber, https://www.chipdip.ru/product0/761853949
такие, их полно на всяких платах, на кондере надпись 104.
Да.
Вс, 24.11.2019, 19:13 | Сообщение # 29
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
вот такие есть по 4 шт
Обозначения:
102М, 102К, 15J, 3С
Добавлено (24.11.2019, 20:15)
вот жешь, smd я не приметил! конечно зафотошопил, что я и не заметил
Добавлено (24.11.2019, 20:19)
Т.е. схему питания от BIOS нужно подкорректировать размещением конденсаторов по разным платам?
Файлы: 0247865.jpg(338.3 Kb)
Вс, 24.11.2019, 19:54 | Сообщение # 30
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Файлы: 2729427.png(24.4 Kb)
