Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Фильтр помех для УМЗЧ
Вс, 01.12.2019, 22:21 | Сообщение # 61
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Цитата боб ()
погасить напряжение и домоткой первички
в обратную сторону? но почему тогда 100-150?
мотать обязательно одножильным эмалированным? У меня есть мгтф многожильный толстый...
Добавлено (01.12.2019, 23:22)
хотя на 150 витков его не хватит...
Вс, 01.12.2019, 22:26 | Сообщение # 62
боб
  Постов: 846   Мастер
В обратную сторону - это эквивалент отмотки. Домотать, это продолжить намотку тем же по сечению, можно и потолще, проводом дабы получить меньше напряжение вторички на один виток. Главное смотри, чтобы не коротнуть витки, все испортишь.
Вс, 01.12.2019, 22:28 | Сообщение # 63
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
боб,
может поставить 3 штуки КРЕН8Б в параллель... повесить их на одном радиаторе..
Добавлено (01.12.2019, 23:30)
может другую схема питания вообще сделать?
Вс, 01.12.2019, 22:33 | Сообщение # 64
боб
  Постов: 846   Мастер
Сам же писал
Цитата krakoziaber ()
располагаться стабилизатор с трансформатором будет в закрытом "кубике" 12 см в корпусе, то такой нагрев не есть гуд.
, а ставь хоть 10 КРЕНок, всеравно суммарное тепло не изменится и кубик не увеличится.
Вс, 01.12.2019, 22:36 | Сообщение # 65
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Цитата боб ()
Нужно отмоткой витков вторичной обмотки Тр., проще некуда, сделать на входе стабилизатора вместо 15 - 13 вольт при порядка 2.5А на постоянной нагрузке выхода.
Наверное 13,5В иначе не будет 12В на выходе 1085?
При этом получится, что 1,5Вх2,5А = 3,75Вт. Сейчас 5 Вт.
Это прям сильно уменьшит нагрев, что можно будет в закрытый деревянный корпус ставить?
Сейчас при нагрузке около 2А на входе 1085 считаем. что 14В, а выход уже 11.9В. Если еще уменьшить входное, то стабилизатор уже не будет 12В выдавать вообще и какая там будет стабилизация тоже не понятно.
Цитата боб ()
Отмотай витков 6 с последущей подгонкой до 10 и должно быть достаточно.
В смысле до ~10В с трансформатора?
А Вы не об этом разве говорили, чтобы отмотать витки?
совсем запутался. Разве кол-во витков вторичной не определяет каким будет выходе напряжение трансформатора? Я полагал, что увеличивая кол-во витков вторичной мы увеличим напряжение на выходе трансформатора?
Пн, 02.12.2019, 16:59 | Сообщение # 66
cccr2
  Постов: 2954   Друзья
совсем запутался
biggrin Да нет,ты просто не понял что тебе советуют.
Ты просто посчитай:если у тебя грубо в первичке 220 витков,это значит у тебя на 1вольт приходится 1 виток,так вот чтобы получить во вторичке 10 вольт-тебе надо намотать 10 витков.А теперь чтобы тебе получить 8 вольт,тебе надо или отмотать от вторички два витка,что не всегда удобно в тороидальных трансформаторах,а есть выход по проще-добавить витков в первичную обмотку.Вот смотри:Добавили в мой пример в певичку 50 витков и получаем на 1 вольт-270 : 220 = 1,23 витка.Теперь чтобы получить требуемых 8 вольт-1,23 х 8=9,84.У нас во вторичке 10,что и требовалось доказать.Убавили напряжение на вторичке не разбирая транс.
Пн, 02.12.2019, 18:39 | Сообщение # 67
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Аааа! Семен Семеныч! В ПЕРВИЧКУ домотать!! А я не понял
Пн, 02.12.2019, 19:42 | Сообщение # 68
боб
  Постов: 846   Мастер
Все прасильно, но первичная и вторичная обмотки зависимы между собой количеством витков на 1 вольт. Пример по факту твоего Тр. Для 40 ваттного - это, не будем вникать в формулы, поверь - ~5 витков. Итого в первичной обмотке имеем 220*5=1100витков. Во вторичной при 13 вольтах переменного - 13*5=65витков. Если провести операцию по вторичке
, 65-10=55/5=11в. На 2 вольта меньше. На входе LM 15в.-2в. мы уменьшим напряжение до 13в. С. # 58
Цитата боб ()
Да, можно погасить напряжение и домоткой первички, что поставит транс даже в более мягкий режим работы, но это уже порядка 100...150 витков.
Как? Считаем. У нас в первичке стало 1100+150=1250 витков. Это 1250/220=5.7витка на 1 вольт. Если у нас во вторичке под первичкой спрятали 65 витков, то на них наведется напряжение в 65/5.7=11.4в. А было 13=(65/5). Поэтому и написал, что в обратную сторону во втричке - эквивалент отмотки и нужно доматывать.
Повторюсь. Привел в дополнение к примеру cccr, с приложением к имеющемуся Тр. для полного понимания и с привязкой к ленте.
Пн, 02.12.2019, 20:28 | Сообщение # 69
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
боб,
спасибо за разъяснения. Я не понял сразу, что Вы говорите про первичную.
По информации от производителя вторичная обмотка - 106. Получается где-то 8 витков на вольт.
Имеем два варианта: домотать 150 витков первичной или 8 витков вторичной в обратку.
Не проще ли 8 витков накрутить? Все равно нет обмоточного провода... Для вторичной на 3А нужен 1.25 мм наверное. Длина одного витка сейчас - 12 см. Значит намотать в обратку 10 витков нужно 1.2 метра провода.
Пн, 02.12.2019, 21:44 | Сообщение # 70
боб
  Постов: 846   Мастер
Ищи нужную медь. Намотать в обратку, это почти тоже, что погасить напряжение шунтом. Если в первичке при слабых токах для Тр. это иногда даже хорошо, то во вторичках это лишь ненужное увеличение колебания напряжения нагрузки от тока, особенно при мах. загрузке Тр. Как временный вариант можно мотать, не нагружая транс на полную мощь, т. к. в него вставил часть нагрузки.
Эта величина еще зависит от марки стали тора и его сечения в разрезе. Но не так важно, мы говорим о принципе работы.
