Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Фильтр помех для УМЗЧ
Пт, 06.12.2019, 20:03 | Сообщение # 81
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Цитата боб ()
пусть с маленькими ошибками не влияющими на работу
Скажите где ошибки, чтобы я хоть понимал, что это ошибки smile
Цитата боб ()
Кш >90дб и нелинейками <0.1, нужно все узлы,
Да какие там 0,1??!! Напряжение питания уменьшил, чтобы хоть хрипело не так явно :))
Цитата боб ()
Для хорошо и громко орет,
Не думаю, что эта балалайка способна на что-то кристально воздушное в звучании.
Это в принципе кухонная игрушка, т.к. звук в телевизоре слабоват, то выводить его через этот усилитель, ну и радио с часами конечно же.
Динамики два по 4" автомобильные широкополосники CS742 -тоже не напольные Dali.
Так можно ли из такой сетки делать экран или нужно обязательно глухую закрытую со всех сторон металлическую коробку?
Пт, 06.12.2019, 22:19 | Сообщение # 82
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Цитата krakoziaber ()
боб, В общем не серчайте, но я пошел по другому пути.
Так и не понял какие возникли трудности сделать отвод от вторичной обмотки на нужное напряжение?
Пт, 06.12.2019, 23:08 | Сообщение # 83
боб
  Постов: 846   Мастер
Цитата краб ()
Без земли это не фильтр а набор деталей для солидности
Честно говоря вопрос был к
Цитата Лекс59 ()
замена L2 на синфазный дроссель
где ошибки,
Их уже оговорил с Лекс. Повторю.
1. При питании от сети, частотой 50гц, после мостика это грубо считаем импульсы - 100гц, и сразу, желательно на мостике поцепить максимальную емкость в зависимости от выходной мощности УНЧ, в нашем случае ~2000мкф, с каждым дросселем/стабилизатором уменьшая емкость до нано для защиты от помех.
Импульсники же работают в килогерцовом диапазоне и на выходе, для них достаточно в зависимости от частоты от 100 до 470мкф, обязательно с запареленой керамикой. А вот после дросселей/стабилизаторов, для сглаживания напряжения питания на УНЧ из за нагрузки выходного каскада, поближе к силовым транзисторам цепляем для качественных 20гц С9 - 3300мкф. Тут молодец!
2. Импульсники наводят внешне помеху работой своего/своих силовых транзисторов/ключей и паразитное влияние создают в сторону питания. ИБП-220/12 - помеха в сторону сети 220в, ИБП-12/5 - помеха в сторону цепей питания УНЧ.
Еще немного, и убедишь, что
эта балалайка
но, если
коэффициента шума - требую по-меньше!
уже в истории, тогда какого огородного овоща мы выращиваем? Неужто весь сырбор для кухни или гаража? Тогда не нужен никакой экран. Если с перспективой, а совершенствуя из любой техники можно сделать ляльку. Все экраны делаются сплошными, да из жестянки банки от маслин либо ананас, пропаивая под закуску, сделать даже проще. Делал. Нижняя часть - плоскость с 3..5мм буртиками, сверху стакан на ИБП. По окончанию, желательно если до конца делать по правилам, по уголкам крышку с основанием пропаять. Без пропайки сам корпус может создать даже больше помеху особенно для ФМ, чем ИБП.
В молодости взяв в магазине "Юный техник", были такие для творческого развития пионерии, магнитофон "АИДАС" довел до такого качества, что меломаны заслушивались. Правда, имел доступ к приборам лаборатории ТВ.
Пт, 06.12.2019, 23:13 | Сообщение # 84
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
Все банально просто. Начал искать провод для первичной обмотки. Нужно было по расчетам около 50 метров кажется. Продается катушками по 300 метров. Цена - 550 руб. Для изоляции слоев нет ничего подходящего. Опять покупать... пропитку для бинтов. Изготовить челнок. Сам процесс намотки требует не мало времени и усидчивости.... Стабилизатор так или иначе будет греться. Может не так активно, но будет. А колоночка для чего все это делается подразумевает отсутствие кулеров на охлаждение. Я не ожидал, что будет ТАКОЙ нагрев.
А ИБП обошелся в 300 руб. И он уже готовый. Почитал как ему понизить. Все банально просто оказалось. Проверил сможет ли опуститься до стабильных 10 вольт. Смог. Я возрадовался. При полной громкости напряжение не просаживается ни на десятую вольта.
Ничего не греется. Совсем.
было на начальном этапе ибо при первом включении всё свистело, шипело и гудело :)))
Сейчас на максимальной громкости чуть слышен рокот от плеера. Если его отключить он пропадает. Этот рокот не зависит от типа питания.
Я не знаю что это.
Плюс собрана и работает плата отключающая усилитель при отсутствии сигнала на входе.
Сейчас больше волнуют искажения при воспроизведении. На полной громкости, не зависимо от напряжения питания, хрипит как будто Кг за 10% зашкаливает. Я пока не вникал сильно и экспериментов не ставил кто виноват: усилитель или плеер. Осцилографа к сожалению нет, чтобы посмотреть что там вообще за синус будет если подать с генератора.
Пт, 06.12.2019, 23:21 | Сообщение # 85
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Что хотел поверх вторичной обмотки домотать первичную?
Пт, 06.12.2019, 23:31 | Сообщение # 86
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
угу
на торе сначала вторичка намотана, а на ней первичка сверху
вот и был совет домотать первичку, чтобы понизить напряжение вторичной на пару вольт
Пт, 06.12.2019, 23:41 | Сообщение # 87
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
угу
А вторичную обмотку не проще отмотать, а то получается первичная потом вторичная и снова первичная.
Пт, 06.12.2019, 23:43 | Сообщение # 88
krakoziaber
  Постов: 181   ОК
не успел полностью инфу дописать. Выше.
Пт, 06.12.2019, 23:54 | Сообщение # 89
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Может такое быть или нет.
Вроде как вторичная обмотка сверху.
Файлы: 1644624.jpg(123.4 Kb) · 5031000.jpg(134.5 Kb)
Пт, 06.12.2019, 23:56 | Сообщение # 90
боб
  Постов: 846   Мастер
Музыкальные уши могут заменить для средней настройки и ослик. Сначала настройка ушей. Слушаешь чистый синус - 800гц, потом подаешь тихо прислушиваясь чистые 1600гц, и 2400. Потренировавшись, подаешь на усь 800гц и ловишь гармоники. Среднее ухо слышит 0.1%, тренированное меломана - тысячные доли. У меня лет 30...40 назад - порядка 0.03 - как раз на уровне стандарта СССР для 1го класса.
