Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок Питания для всякой мелочи, от 0-12, с защитой по току (Надеюсь получится простой и надёжный БП.)
Сб, 14.12.2019, 11:21 | Сообщение # 1
AleksSam
  Постов: 104   ОК
Доброго дня, сильно не пинайте, хотел простой блок питания с защитой по току и терморегулятором, и вот, что получилось. Собрал для питания всякой мелочёвки от 0 до 12 вольт и током до 1А, получилось до 0.5А, дальше трансформатор не тянет, да и не нужно, есть второй БП по мощней.
Может кому нибудь тоже пригодится.
Спецы подскажите где накосячил.
Добавлено (14.12.2019, 16:17)
Косячка первая - Регулировка и компенсация по плюсу, а защита по минусу sad в итоге нет компенсации при нагрузке из за падении напряжения на цепочки защиты R15, VT4 (при малой нагрузки почти не видно). Замена VT4 на транзистор с малым Сопротивлением сток-исток открытом состоянии, проблему не решит.
Как исправить
Добавлено (15.12.2019, 13:18)
Где найти полевик структуры Р-канала ? На материнках, дисководах вообще они есть?
Файлы: 0756250.jpg(86.8 Kb)
Вс, 15.12.2019, 12:22 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 783   Друзья
На совсем старых иногда бывают вродь. В блоке питания от сервера встречал.
Вс, 15.12.2019, 12:42 | Сообщение # 3
AleksSam
  Постов: 104   ОК
Есть пара, но курочить жаль, они рабочие.
Вс, 15.12.2019, 13:00 | Сообщение # 4
  Постов: 3581   Друзья
А где вы увидели на схеме P-канал?
Вс, 15.12.2019, 13:39 | Сообщение # 5
AleksSam
  Постов: 104   ОК
Защиту сделать по плюсу, нужен полевик структуры Р-канала, пока идея только эта.
