  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Подключение шуруповерта от блока АТХ (Шуруповерт BOSCH PSR 1080 Li 10,8v)
Вс, 15.12.2019, 14:35 | Сообщение # 1
pandrey0706
  Постов: 399   ОК
Здравствуйте! У меня шуруповерт Bosch PSR 1080 Li 10,8v проработал почти 5 лет. Сейчас начались вообще не понятные глюки. Хочет работает, не хочет не работает. Ставлю на зарядку, по окончании зарядки и отключении от сети индикатор заряда либо тупо светится либо тупо мигает пока тупо не воткнеш и не вытянешь штекер зарядного из самого гнезда шурика. Иногда даже штекер не помогает таким образом отключить мигающий или светящийся индикатор, поэтому приходится разбирать шурик и отсоединять (потом подключать обратно) клемму от аккумулятора. При всех этих глюках шурик не работает. Думаю что аккумуляторы отпахали свое, на всех их напряжение 3,95в. Или же глюки в самой плате балансировки, движок проверил отдельно работает четко. Кароче не знаю что с ним делать, хочу пробовать подключить к комповому БП (12в) как делают многие, но питание у него 10,8в. Как это отразится на его работе, посоветуйте как может уменьшить напряжение БП до 11в!? БП 350Вт
Файлы: 7447565.jpg(255.6 Kb) · 3133823.jpg(364.4 Kb) · 1840279.jpg(264.3 Kb)
Вс, 15.12.2019, 14:54 | Сообщение # 2
  Постов: 4193   Модератор
Два диода последовательно, и получится 10,6в.
Вс, 15.12.2019, 15:01 | Сообщение # 3
pandrey0706
  Постов: 399   ОК
Sam, Диоды на какой максимальный ток лучше взять?
Вс, 15.12.2019, 15:10 | Сообщение # 4
Думаю, на 3А будет достаточно.
Вс, 15.12.2019, 15:52 | Сообщение # 5
dsfas
  Постов: 921   Друзья
У шурика же стартовый ток может до 30А доходить(не знаю какой двигатель у топикстартера). Мой шуруповерт например больше 8А жрет когда патрон рукой пытаюсь держать. Точно 3А диодов хватит?
Почему 10,8? Напряжение у полностью заряженного Li-ion аккумулятора 4,2 вольта. Получается 4,2х3=12.6 вольт.
Отредактировал dsfas - Вс, 15.12.2019, 16:00
Вс, 15.12.2019, 16:02 | Сообщение # 6
Цитата dsfas ()
Точно 3А
Не точно. smile Если стартовый 30А, то тогда и БП АТХ не хватит.
Вс, 15.12.2019, 16:13 | Сообщение # 7
pandrey0706
  Постов: 399   ОК
dsfas, ну на шурике так вот написано, щас фото кину
Добавлено (15.12.2019, 16:16)
Sam,
ну как то же в людей работает от АТХ 12в (куча видосов)
Файлы: 8336150.jpg(246.1 Kb)
Вс, 15.12.2019, 16:17 | Сообщение # 8
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
pandrey0706, не прокатит такое подключение...
Вс, 15.12.2019, 16:18 | Сообщение # 9
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Так на акке телефона раньше тоже писали 3,6 или 3,7 вольта, а напряжение на полностью заряженном 4,2. У свинцовых пишут 12 вольт, а у полностью заряженного 13,6 вродь(точно не помню).
Если защиту убрать\загрубить по току и диоды заменить на линии 12вольт.
Отредактировал dsfas - Вс, 15.12.2019, 16:20
Вс, 15.12.2019, 16:18 | Сообщение # 10
pandrey0706
  Постов: 399   ОК
dsfas, а движок такой вот
Добавлено (15.12.2019, 16:20)
46БРАТ46, а можно поподробней, с чем связано, пожалуйста!!
Файлы: 6444486.jpg(258.9 Kb)
  • Страница 1 из 3
