Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Управление питанием усилителя с bluetooth SPEAKERS (выход с bluetooth SPEAKERS)
Вт, 07.01.2020, 18:45 | Сообщение # 1
elukienko
  Постов: 12   ОК
Здравствуйте форумчане. знает ли кто - откуда можно снять логическую единицу с устройства bluetooth SPEAKERS (воспроизводит радио/флешка/линейный вход) , для управления (включения/выключения) питания усилителя. удобно использовать имеющийся канал управления включения устройства по пульту. нет смысла в холостую гонять транс усила. хочу запитать устройство с обычного импульсного зарядника и релюхой включать БП усила, а выхода штатного нет. китайцы ответили - такая функция не предусмотрена. Реально ли найти точку подключения?
Чт, 09.01.2020, 04:18 | Сообщение # 2
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
По подробней какой модуль используете?
Чт, 09.01.2020, 14:19 | Сообщение # 3
elukienko
  Постов: 12   ОК
Чт, 09.01.2020, 16:01 | Сообщение # 4
  Постов: 2981   Друзья
elukienko, как вариант с юсб порта 5в. через ключ на реле ... Пропадает ли питание на нем при выключении проверить мультиметром .
Чт, 09.01.2020, 16:14 | Сообщение # 5
ВIOS
Нет не пропадает. Просто микра в stby
Чт, 09.01.2020, 16:17 | Сообщение # 6
ВIOS
Нужно найти где при включении появляется логическая единица. Или ноль. Главное чтоб сигнал менялся. Можно поискать опорные напряжения на микросхеме. И использовать транзистор и реле. (Возможно даже триггер)
Чт, 09.01.2020, 16:55 | Сообщение # 7
  Постов: 2981   Друзья
Как вариант с питания дисплея попробовать
Чт, 09.01.2020, 19:13 | Сообщение # 8
elukienko
  Постов: 12   ОК
Это все пройдено. дисплей, выхода на флешки, юсб. там все без изменений. иначе бы я Вам не писал в форум.
Добавлено (09.01.2020, 19:20)
выхода микрухи не смотрел. там все микро..., сложно подлезть. планировал использовать модуль реле 5в от ардуино с опторазвязкой.
Чт, 09.01.2020, 21:54 | Сообщение # 9
  Постов: 2981   Друзья
elukienko, чисто теоретически , от безисходности , делаем таймер на отключение , включение по аудиосигналу с выхода плеера , сигнал пропал , ждем таймер , не возобновился , усил офф ..... А так в целом пульт там , насколько я помню, не очень хорошо работает , есть ли смысл управлять с кнопки ? Общий выключатель на всю конструкцию и все ....обычный тумблер ... или кнопку и триггер на нее вкл\выкл ...
Чт, 09.01.2020, 22:06 | Сообщение # 10
ВIOS
Есть идея. Взять от кондера аудио, по развязке там 1.5 вольт появляется. Усилить, развязать и комутировать реле....
