Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Уточнение по схеме ЛБП от итальянца (Назначение конденсаторов)
Вс, 26.01.2020, 13:22 | Сообщение # 1
vanya789
  Постов: 53  Offline ОК
Понемногу собираю всем известную схему ЛБП из АТХ. В исходном БП есть все элементы фильтрации помех. Опять же, нюанс - заземления в доме нет, с наличием потенциала на корпусе я смирился. Смущает:
1. наличие конденсатора CY3(Z2 на схеме) - между "средней точкой" и корпусом;
2. нулевая шина выходной части схемы напрямую подключена к корпусу(в самом БП);
3. в схеме итальянец предлагает установить конденсатор С8 между нулем вторички и корпусом(его назначения я так и не понял - с итальянского перевод кривой "вместо разрыва установите конденсатор, чтобы избежать заземления при регулировании тока")
Как правильно поступить в данном случае? Картинки от автора схемы.
Пн, 27.01.2020, 18:10 | Сообщение # 2
WELL_85
  Постов: 766  Offline Друзья
Если этот блок питания будет питаться от сети где нет заземления, то Вам не нужны все эти цепи. В своём БП я отключил их.
Пн, 27.01.2020, 23:13 | Сообщение # 3
vanya789
Ошибаетесь. Они будут работать. Бытует мнение, что заземление БП нужно скорее для безопасности, чем для фильтрации помех. В некоторых БП первичка и вторичка соединяются шунтирующим помехи конденсатором CY, а тут получается цепь "первичка - конденсатор_С7 - средняя_точка - конденсатор_CY3 - корпус - конденсатор_С8 - минус_вторички".
Смущает, что изначально CY3 обычно вообще отсутствует в блоках, а минус вторички замкнут на корпус.
Отредактировал vanya789 - Пн, 27.01.2020, 23:14
Вт, 28.01.2020, 01:41 | Сообщение # 4
46БРАТ46
  Постов: 835  Offline ОК
Обычно масса на корпус...
Цитата vanya789 ()
Они будут работать
Разумеется будут... Несколько раз ущипнет и полезешь выпаивать smile
P.s. я бы от них сразу избавился(может конечно я и марадёр),а масса и должна быть на корпусе.
Вт, 28.01.2020, 21:05 | Сообщение # 5
WELL_85
А так-как целью является сделать из него ЛБП, то можно ещё что-то и сжечь. На одном из проводов, будет потенциал около 100 вольт.
Ср, 29.01.2020, 01:56 | Сообщение # 6
vanya789
Делов-то biggrin
Если выходную цепь не соединять через кондер, а тем более - не закорачивать на корпус (с тем самым потенциалом), то в нормальном режиме работы ничего не сгорит. Это все можно проверить в разных комбинациях с помощью осциллографа, но боюсь сжечь его (т.к. usb) теми самыми 100В sad Вот и спросил, может кто в теме...
Ср, 29.01.2020, 02:15 | Сообщение # 7
46БРАТ46
А делитель не способен помочь?
Ср, 29.01.2020, 09:05 | Сообщение # 8
WELL_85
Вот и сами ответили на свой же вопрос smile
И на корпусе зачем Вам нужно около 100в ?? Что-бы при случайном контакте пустить по потребителю!?
Отредактировал WELL_85 - Ср, 29.01.2020, 09:06
Ср, 29.01.2020, 10:11 | Сообщение # 9
  Постов: 3997  Offline Друзья
Я бы не стал проводить такие эксперименты с АТХ-- лабораторного блока с него точно не получится... Лучше собрать нормальный линейник... wink ИМХО
Ср, 29.01.2020, 10:24 | Сообщение # 10
WELL_85
Я себе собирал 3-х амерный линейник,на основе китайского конструктора. А на основе АТХ собрал 8-ми амперный для подключения более "грубых" потребителей ,например для выжигателя или для зарядки стартерных аккумуляторов.
Отредактировал WELL_85 - Ср, 29.01.2020, 10:26
