  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Уточнение по схеме ЛБП от итальянца (Назначение конденсаторов)
Ср, 29.01.2020, 10:57 | Сообщение # 11
  Постов: 4251   Друзья
Ну так он только для таких целей и годится --- всякого рода точилки, сверлилки подключать.. Но никак не для лабораторных целей wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 29.01.2020, 10:57
Ср, 29.01.2020, 18:25 | Сообщение # 12
vanya789
  Постов: 53   ОК
Цитата WELL_85 ()
Вот и сами ответили на свой же вопрос
не ответил, т.к. автор схемы настоятельно требует "соединять" первичку и вторичку.
Цитата 46БРАТ46 ()
А делитель не способен помочь?
Бывают случаи, что потенциал может возникнуть, когда его совсем не ждешь и используешь делитель 60В. Вот с этим блоком наглядный пример - на корпусе 80-100 Вольт, нулевой проводник закорочен на корпус и при неверном движении имеем 100В на щупе, хотя выход блока 12 Вольт...
Цитата DEXXTER933659 ()
Лучше собрать нормальный линейник
Не спорю, но габариты... трансформатора под него не имею, да и охлаждайку нужно серьезную городить.
Добавлено (29.01.2020, 18:28)
Был бы более "стойкий" осциллограф, то на практике можно было бы исследовать возможные варианты подключения biggrin А так остается только гадать.
Ср, 29.01.2020, 19:19 | Сообщение # 13
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Вот вот...весь диалог ни о чем...в двух-трех сообщениях весь смысл... сначала спрашивать а затем причитать...
Сказано ведь-убирай конденсаторы,масса пусть будет на корпусе. Не станешь?Зачем тогда было спрашивать?
Предварительно по моему можно мультиметром глянуть а потом осциллографом...ещё можно и резистор рассчитать
Пт, 31.01.2020, 23:43 | Сообщение # 14
vanya789
  Постов: 53   ОК
Мультиметр уверенно показывает значение 10В между блоком и заземлением, стремящихся к 0 с течением времени. Может, контур у меня не совсем по ГОСТу biggrin
  • Страница 2 из 2
