Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сглаживание пульсаций после диодного моста
Сб, 08.02.2020, 18:50 | Сообщение # 1
fzt1441
  Постов: 6   ОК
Собрал я вот такую схему с двумя диодными мостами, трансформатор 220 - 12, диоды какие были, ничего специально не подбирал. На левом диодном мосту Д226, на правом Д220А. Электролит вроде 500 мкФ, диод посредине вроде Д226 (разглядеть не могу). 8 раз намотан витой провод на ферритовый фильтр взятый от какого-то USB кабеля. Два конденсатора у второго диодного моста МБМ 0.1 мкФ
Идея в том, чтоб тот второй диодный мост (тот что справа на нарисованной схеме) довыпрямлял пульсации, и пускал их обратно. При выпрямлении частота удваивается, ну так эти выпрямленные пульсации опять на тот диодный мост справа полезут с большей частотой по кругу, а там еще ферритовый трансформатор, который высокочастотную составляющую должен убрать.
Я осциллографом померял с выходов, и пульсаций вообще никаких нет, как от батарейки. Известны ли уже подобные схемы, что тут можно улучшить и что тут лишнее?
Файлы: 8105535.jpg(29.9 Kb) · 1932028.png(0.4 Kb)
Сб, 08.02.2020, 19:15 | Сообщение # 2
  Постов: 4404   Друзья
На мой взляд бредовая схема выпрямителя,вот обкатаная годами классика с шунтами
Файлы: 3813188.jpg(35.8 Kb)
Сб, 08.02.2020, 19:23 | Сообщение # 3
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Что это вообще такое должно получиться?
Сб, 08.02.2020, 19:23 | Сообщение # 4
  Постов: 2341   Модератор
Цитата краб ()
вот обкатаная
Полагаю, нужно добавить - С1-С4 плёнка, С6 керамика. smile
Сб, 08.02.2020, 19:38 | Сообщение # 5
fzt1441
  Постов: 6   ОК
46БРАТ46, должно получиться отсутствие пульсаций, чтоб всё повторно выпрямлялось проходя через ферритовый трансформатор и убирались любые помехи. Если взять обычный готовый импульсный или трансформаторный блок питания, подрубить его к осциллу и померять переменную составляющую, там всегда какая-то фигня будет. А в этой схеме на выходе вообще все ровно.
Сб, 08.02.2020, 20:19 | Сообщение # 6
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Понятно. smile
Сб, 08.02.2020, 20:26 | Сообщение # 7
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Вы, сначала, нагрузите вашу схему номинальной нагрузкой, а потом будете сравнивать пульсации с типовой схемой... smile
Сб, 08.02.2020, 20:50 | Сообщение # 8
  Постов: 4404   Друзья
smile Нужно как то определиться,если импульсный ,феррит с проницаемостью 2-3 тыс пойдет и маленькая емкость после моста на быстрых диодах,а для 50 гц
там другая жизнь,, smile по ходу сейчас будет философия вслух
Сб, 08.02.2020, 21:18 | Сообщение # 9
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Ой ! Мне от схемы аж ПОПЛОХЕЛО wacko .
Аффтар! зачем так извращаться и дымить?
Проще и надежней диодного моста еще никто не придумал,ведь задача-ПОЛУЧИТЬ ПОСТОЯННЫЙ ТОК а не удваивать и утраивать частоту пульсаций.
Сб, 08.02.2020, 21:26 | Сообщение # 10
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
В схеме лишнее все, что правее левого конденсатора. Вода вверх не течет, так же и здесь - ток не пойдет из узла с меньшим потенциалом в сторону большего. А тут пытаемся напряжение пульсаций (может быть и милливольты) выпрямить мостом (падение напряжения около вольта) и влить в основную магистраль smile .
Картинка без нагрузки вполне может быть красивой.
Сб, 08.02.2020, 21:57 | Сообщение # 11
fzt1441
  Постов: 6   ОК
msmmmm, да, при нагрузке пульсации есть, тогда в правую часть схемы вообще ничего не идет. А без нагрузки пульсаций нет...
НО может есть все же какой-то смысл в такой схеме, может ту правую часть схемы можно использовать как некий фильтр перед АЦП?
Сб, 08.02.2020, 23:41 | Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
fzt1441, используй классические схемы фильтров + стабилизатор напряжения + правильную разводку земли и питания. И все получится.
Вс, 09.02.2020, 07:11 | Сообщение # 13
  Постов: 2165   Друзья
Мдяя .... ТОЭ отдыхают ... 0.1 кондеры , мостом с падением в 0.2-0.3в на элементе пытаемся "поймать" милливольтные импульсы , это все осуществимо в идеальных схемах , где простоты ради и наглядности не учитываются параметры каждого элемента , в таких схемах каждый элемент идеален , в жизни каждый проводок это резистор , каждая спайка это некий не предсказуемый не линейный элемент , каждые два проводка рядом это воздушный конденсатор с малой емкостью , в совокупности это кучка дросселей и при определенных условиях колебательные контура , не говоря уже о параметрах полупроводниковых элементов .....
Вс, 09.02.2020, 08:54 | Сообщение # 14
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
- smile -
В чем вааще смысл данного девайса?
Вс, 09.02.2020, 10:56 | Сообщение # 15
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Цитата fzt1441 ()
НО может есть все же какой-то смысл в такой схеме...?
Никакого... smile
Вс, 09.02.2020, 19:36 | Сообщение # 16
  Постов: 4404   Друзья
smile В чём смысл этой извращенной коледжной схемы
Вс, 09.02.2020, 20:11 | Сообщение # 17
боб
  Постов: 456   Мастер
Автор сего, молодец, понял и признал несовершенство, думает.
Подождем.
Пн, 10.02.2020, 10:14 | Сообщение # 18
fzt1441
  Постов: 6   ОК
Я себе прикуплю осцилл Hantek 6022BE и с этой схемой поэкспериментирую еще. Может быть туда идеальные диоды http://tqfp.org/circuit-design/idealnyy-diod-na-mosfet.html применить в правом диодном мосту, и конденсаторы вообще все убрать из схемы? Хотя наверно мне надо какую-то литературу почитать по аналоговой схемотехнике, а то я в этом похоже совсем нуб shy
Пн, 10.02.2020, 10:41 | Сообщение # 19
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата fzt1441 ()
Может быть туда идеальные диоды применить в правом диодном мосту, и конденсаторы вообще все убрать из схемы?
Может все таки расскажешь что ты собираешься питать(подключать) к данному блоку???
И для чего все выравниваешь?
Пн, 10.02.2020, 11:03 | Сообщение # 20
fzt1441
  Постов: 6   ОК
Я выравниваю чтоб схему с сигма-дельта АЦП AD7195 запитывать которая измеряет показания тензометрических датчиков. Если эту схему запитывать от аккумуляторов, шумов там заметно меньше, чем если использовать сетевые блоки питания.
Пн, 10.02.2020, 12:06 | Сообщение # 21
боб
  Постов: 456   Мастер
Еще раз молодец!
Самокритика также нужна, как и необходимо умываться.
Пн, 10.02.2020, 13:13 | Сообщение # 22
  Постов: 4404   Друзья
Однажды тему курили здесь
