  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт БП и переделка в ЛБП
Пн, 10.02.2020, 20:27 | Сообщение # 11
WELL_85
  Постов: 766  Offline Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
Если бы было кз в силовой лампа горела бы постоянно
Под коротышом подразумевал либо одновременное открытие ключей, либо завышенную нагрузку, вызванную чем либо-
Цитата WELL_85 ()
Возможно косяк в силовой части
Запуск ШИМ не мгновенный, а плавный.
Цитата 46БРАТ46 ()
запускается и уходит в защиту до разряда ВВ конденсаторов
Какая защита срабатывает, где она???
Добавлено (10.02.2020, 20:38)
Он ведь все защиты отключил. Стабилизацию по току ещё не делал, да она и не поможет сейчас. На данный момент, вся защита это страховочная лампа.
Пн, 10.02.2020, 20:48 | Сообщение # 12
46БРАТ46
  Постов: 835  Offline ОК
Как я думаю они вообще не открываются... smile
Добавлено (10.02.2020, 20:49)
Да это я только сейчас увидел.
Пн, 10.02.2020, 21:08 | Сообщение # 13
WELL_85
Цитата МихаилЪъ ()
с основного трансформатора, слышно гудение
Значит уже что-то открывается smile
Вт, 11.02.2020, 06:58 | Сообщение # 14
МихаилЪъ
  Постов: 12  Offline ОК
Извиняюсь, это не с основного, это с трансформатора дежурки он когда без нагрузки - гудит. Я когда отключал питание на ШИМ, проверяя какую нагрузку выдерживает дежурка слышал это же гудение. Когда под нагрузкой дежурка - гудение отсутствует.
Добавлено (12.02.2020, 08:11)
Цитата 46БРАТ46 ()
При вылете силовых сгорают низкоомные резисторы в базах транзисторов,смотри их обвязку и посмотри транзисторы раскачки и их обвязку
Все целое, куда еще посмотреть?
Отредактировал МихаилЪъ - Вт, 11.02.2020, 06:59
Ср, 12.02.2020, 10:08 | Сообщение # 15
46БРАТ46
Цитата МихаилЪъ ()
Все целое
Ну так запускай! smile
Вот здесь при ВКЛ. смотри какие напряжения приходят и уходят,а так же при выкл.предварительно прозвони.
Ср, 12.02.2020, 19:09 | Сообщение # 16
МихаилЪъ
Просмотрел вот эту часть схемы. 28 вольт с дежурки идет через резистор R46 через диод и до резистора R45, после резистора R45 напряжение составляет около 5 вольт, как в принципе и на остальной части этой схемы. Сам этот резистор живой, имеет сопротивление 1.5k. 8 и 11 нога ШИМа выдает около 3 вольт.
Ср, 12.02.2020, 23:10 | Сообщение # 17
46БРАТ46
МихаилЪъ, R7 и R8 сколько килоом?
Ср, 12.02.2020, 23:49 | Сообщение # 18
WELL_85
Отключить- бы питание высокого напряжение на ключевые транзисторы. И запустить посмотреть как себя поведёт дежурка. Без осциллографа конечно муторно, ну да ладно попробуем без него. Дидные сборки во вторичных цепях не пробиты?
Ср, 12.02.2020, 23:55 | Сообщение # 19
46БРАТ46
Там его замерять надо,а он так и не померял...
А с дежуркой все нормально по идее,хотя я не верю что там 28V прям,думаю около 21-24V,но это норм.все равно.
Чт, 13.02.2020, 00:54 | Сообщение # 20
WELL_85
Что там мерить 310 вольт? Управляющий сигнал всё-равно мультиметром не увидеть.
Вот и посмотрим... smile Заодно узел раскачки посмотрим на предмет свиста, нагрева , перегруза ...
Отредактировал WELL_85 - Чт, 13.02.2020, 01:01
  • Страница 2 из 3
