Что не так со схемой блока питания?
| Ср, 19.02.2020, 13:33 | Сообщение # 1
сергейдзейтов
Постов: 5
ОК |
Товарищи помогите понять в чём проблема, имеется такая схема взятая на просторах интернета, блок питания рассчитанный на выходное напряжение 0-12 вольт, вроде всё работает, но регулировка выходного напряжения переменным резистором не точная, а именно от 0 до 11.8 вольт регулируется за 2\10 от возможного оборота ручки резистора, остальное прокручивание ручки даёт 0.02 вольта, подскажите, это со схемой проблема или с чем то ещё, спасибо за внимание)
| Ср, 19.02.2020, 13:45 | Сообщение # 2
derba
Постов: 707
Мастер |
Есть разные регуляторы, с линейной регулировкой и с логарифмической регулировкой. Последние приспосабливаются к особенностям слуха. У Вас, ИМХО, как раз логарифмический регулятор. Регуляторы делятся на группы.
Советские: А - линейная зависимость Б - логарифмическая зависимость В - обратно-логарифмическая зависимость Импортные: A - логарифм B - линейная С - обратный логарифм
| Ср, 19.02.2020, 13:47 | Сообщение # 3
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
сергейдзейтов, Сопротивление переменное попробуй крайние выводы поменять местами и отпишись что получится.
| Ср, 19.02.2020, 13:56 | Сообщение # 4
derba
Постов: 707
Мастер |
Да ни чего хорошего не получится, крутик будет в другую сторону регулировать, крутишь на увеличение, будет напряжение уменьшаться. Нужно регулятор c линейной шкалой.
| Ср, 19.02.2020, 14:11 | Сообщение # 5
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
derba, Почему такие быстрые выводы?Вот человек сделает- и узнаем,делов то...
| Ср, 19.02.2020, 14:22 | Сообщение # 6
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата cccr (  ) derba, Почему такие быстрые выводы?Вот человек сделает- и узнаем,делов то... Это не выводы, это практика.
| Ср, 19.02.2020, 14:24 | Сообщение # 7
сергейдзейтов
Постов: 5
ОК |
cccr, поменялось направление регулировки, но проблема осталась та же
| Ср, 19.02.2020, 15:17 | Сообщение # 8
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
сергейдзейтов, Вот тогда действительно сопротивление нужно менять как советует derba, ,и не обязательно на 4,7,а посмотри что у тебя есть по близости этому номиналу.
| Ср, 19.02.2020, 15:25 | Сообщение # 9
сергейдзейтов
Постов: 5
ОК |
cccr, derba, как я понял, мой резистор на 4.7 обратно-логарифмический, я пробовал ставить на 1к резистор линейный, но разницы большой не нет
| Ср, 19.02.2020, 16:06 | Сообщение # 10
сергейдзейтов
Постов: 5
ОК |
вот эти резисторы ставил если что  Добавлено (19.02.2020, 17:09) --------------------------------------------- прошу прощения они оба получается линейные, первый же импортный
| Ср, 19.02.2020, 17:32 | Сообщение # 11
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
Импортный не знаю,а на нашем стоит буква А в начале обозначения.У тебя на схеме все номиналы деталей согласно схемы?Схема то ведь уже не единыжды повторённая.И 1 кОм мало,хотя бы на 10 кОм.Тебе и надо там линейный,проверяй схему повнимательнее,что то ты напортачил,не торопись.
| Ср, 19.02.2020, 17:39 | Сообщение # 12
derba
Постов: 707
Мастер |
Я не понял, а зачем Вам транзистор VT1? Попробуйте убрать его вместе с диодом VD5 и резистором R1, это получается стандартный БП .
| Ср, 19.02.2020, 19:35 | Сообщение # 13
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Цитата derba (  ) зачем транзистор VT1? Это защита от короткого замыкания на выходе...
| Чт, 20.02.2020, 03:50 | Сообщение # 14
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата СветLANa (  ) Это защита от короткого замыкания на выходе.. И как эта защита работает? Я промоделировал схему, что с защитой, что без схема работает совершенно одинаково. Вот модель для LTSpice
| Чт, 20.02.2020, 05:53 | Сообщение # 15
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Цитата derba (  ) И как эта защита работает? Очень просто. При коротком замыкании (минус выхода замыкается с плюсом), эмиттер транзистора подключается к плюсу. При этом на базе появляется минус, который открывает транзистор. Открытый транзистор шунтирует стабилитрон и, в следствии этого, закрываются регулирующие транзисторы. Транзисторы будут закрыты, пока не исчезнет короткое замыкание. Ну а программами моделирования я редко пользуюсь, предпочитаю моделировать в железе....
| Чт, 20.02.2020, 10:44 | Сообщение # 16
derba
Постов: 707
Мастер |
Разобрался. это возможна работа, если транзистор, ответственный за защиту германиевый, если кремниевый, то надо ставить 2 и больше диодов. Недостаток такой схемы: ток сработки больше 50А, даже при 3 диодах, что делает защиту не эффективной, и не регулируется ток защиты. Вот модель.
| Чт, 20.02.2020, 11:31 | Сообщение # 17
сергейдзейтов
Постов: 5
ОК |
cccr, схему делал при участии преподавателя в местном техникуме, все решения были его, вместо МП42Б стоит МП42А, вместо КТ814В стоит КТ814Г, вместо Д226Д стоит Д226-ВП
