  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Что не так со схемой блока питания?
Ср, 19.02.2020, 17:32 | Сообщение # 11
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
Импортный не знаю,а на нашем стоит буква А в начале обозначения.У тебя на схеме все номиналы деталей согласно схемы?Схема то ведь уже не единыжды повторённая.И 1 кОм мало,хотя бы на 10 кОм.Тебе и надо там линейный,проверяй схему повнимательнее,что то ты напортачил,не торопись.
Ср, 19.02.2020, 17:39 | Сообщение # 12
derba
  Постов: 707   Мастер
Я не понял, а зачем Вам транзистор VT1? Попробуйте убрать его вместе с диодом VD5 и резистором R1, это получается стандартный БП .
Файлы: 9269209.png(34.6 Kb)
Ср, 19.02.2020, 19:35 | Сообщение # 13
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Цитата derba ()
зачем транзистор VT1?
Это защита от короткого замыкания на выходе...
Чт, 20.02.2020, 03:50 | Сообщение # 14
derba
  Постов: 707   Мастер
И как эта защита работает? Я промоделировал схему, что с защитой, что без схема работает совершенно одинаково. Вот модель для LTSpice
Файлы: 0275119.png(43.1 Kb) · 1Us.asc(3.7 Kb)
Чт, 20.02.2020, 05:53 | Сообщение # 15
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Очень просто.
При коротком замыкании (минус выхода замыкается с плюсом), эмиттер транзистора подключается к плюсу. При этом на базе появляется минус, который открывает транзистор. Открытый транзистор шунтирует стабилитрон и, в следствии этого, закрываются регулирующие транзисторы. Транзисторы будут закрыты, пока не исчезнет короткое замыкание.
Ну а программами моделирования я редко пользуюсь, предпочитаю моделировать в железе.... biggrin
Чт, 20.02.2020, 10:44 | Сообщение # 16
derba
  Постов: 707   Мастер
Разобрался. это возможна работа, если транзистор, ответственный за защиту германиевый, если кремниевый, то надо ставить 2 и больше диодов. Недостаток такой схемы: ток сработки больше 50А, даже при 3 диодах, что делает защиту не эффективной, и не регулируется ток защиты. Вот модель.
Файлы: 9713355.png(43.3 Kb)
Чт, 20.02.2020, 11:31 | Сообщение # 17
сергейдзейтов
  Постов: 5   ОК
cccr, схему делал при участии преподавателя в местном техникуме, все решения были его, вместо МП42Б стоит МП42А, вместо КТ814В стоит КТ814Г, вместо Д226Д стоит Д226-ВП
  • Страница 2 из 2
