Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Свист выходного дросселя (ЛБП из ATX)
Ср, 19.02.2020, 18:38 | Сообщение # 1
vanya789
  Постов: 53   ОК
Свистит выходной дроссель при увеличении нагрузки более 1А. Номиналы выходного фильтра указаны на рисунке.
На малых нагрузках тишина, при увеличении тока - кажется, что вот-вот взлетит. Чем можно вылечить данный недуг? Амплитуда импульсов после транса примерно 42В.
Где-то встречал, что после переделки нужно как-то проверить осциллографом выход из БП, но пока не понимаю, что смотреть и что подключать в качестве нагрузки.
Файлы: 4219627.gif(15.1 Kb)
Отредактировал vanya789 - Ср, 19.02.2020, 18:48
Ср, 19.02.2020, 18:47 | Сообщение # 2
derba
  Постов: 841   Мастер
Есть такое явление, магнитострикция, это изменение размеров магнитопроводы в магнитном поле. Так даже ультразвук получают. Единственное лекарство: увеличить частоту выше 20 кгц, тогда звук не будет слышен.
Ср, 19.02.2020, 19:08 | Сообщение # 3
vanya789
  Постов: 53   ОК
55кГц частота работы
Ср, 19.02.2020, 19:16 | Сообщение # 4
derba
  Постов: 841   Мастер
Ну да, рассказываете, 55 кгц не слышно.
Отредактировал derba - Ср, 19.02.2020, 19:20
Ср, 19.02.2020, 19:18 | Сообщение # 5
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
По этой схеме БП не переделывал, по другой делал, зарядку для АКБ, ток до 10А. Тоже свистел дроссель. Сматывал все обмотки ( использовал ДГС БП компа), разрезал болгаркой сердечник, склеивал через прокладки 1мм, стеклотекстолит, и намотал нужного диаметра проводом 32 витка. У меня получилось убрать свист, но это было только один раз.
Ср, 19.02.2020, 20:35 | Сообщение # 6
vanya789
  Постов: 53   ОК
Ну так по номиналам элементов 55кГц. Номинал из стандартной схемы ATX. Возможно, кроме основной частоты еще что-то лезет. Свист не настолько интенсивный, больше напрягает циканье и треск при переходе регулировки от напряжения к току и наоборот.
Ср, 19.02.2020, 21:20 | Сообщение # 7
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Обматывал дроссель фум.лентой в 1,5 слоя...
Чт, 20.02.2020, 05:40 | Сообщение # 8
derba
  Постов: 841   Мастер
У меня пищал магнитопровод, так. что я не делал, потом даже окунул в расплавленную смолу ( битум), так с писком и не справился, уменьшил, но побороть не получилось. Магнитострикцию нельзя отменить.
Чт, 20.02.2020, 08:08 | Сообщение # 9
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Мне помогло...но обматывал ДО намотки провода,только само кольцо,пробовал изолентой-мне не понравилось,а вот фум.лентой пару лет отработал,потом снова запищал... smile
