Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Питание от USB ПОРТА (питание от компа)
Чт, 07.03.2013, 19:11 | Сообщение # 1
  Постов: 9630  Offline Друзья
итак, подумал тут запитать устройство от юсб, есть шнурок, расположение выводов как я понимаю это - питающие по бокам, те что в середине для данных?
питание можно снимать не подключая шину данных же?
тока думаю надо 100 ма максимум, адеюсь помех в борт сети пк нету)
Чт, 07.03.2013, 19:16 | Сообщение # 2
  Постов: 12040  Offline
Всё правильно. А под какую нагрузку?
Чт, 07.03.2013, 19:20 | Сообщение # 3
хочу попробывать передатчик запитать, тут соседский малой попросил сделать передатчик, что бы питался без всяких бп, в комп сразу вторнуть можно было юсб для питания и штекер на звук.30-40 ма ориентировочно.главное что бы лишних вч не оказалось......
Чт, 07.03.2013, 19:30 | Сообщение # 4
Да, для этого он будет идеально. А вот помехи возможны - с компа куча частот валит. Ну ничего - дросселя, экраны, ёмкости...
Чт, 07.03.2013, 19:37 | Сообщение # 5
BFG5000
  Постов: 2638  Offline Друзья
А вот идея, можно же жучок в виде флешки заделать... мне до школы примерно 250 метров шагать, в кабинете информатики штекернуть чисто для прикола.. За компы даже не заглядывают и это +. biggrin
Добавлено (07.03.2013, 19:37)
или в штекер сом-порта разместить... а еще лучше, наверное, будет питание от +12 шины кулера или винчестера...
Чт, 07.03.2013, 19:38 | Сообщение # 6
Идея отличная - а антенну внутри корпуса намотать спирально.
Чт, 07.03.2013, 19:41 | Сообщение # 7
сам передатчик лучше по дальше от компа то, хотя бы на шнуре в пол метра, а то помех буит, особенно если комп в пластиковом корпусе.
в общем скоро буду эксперементировать.во всяком случае импульсные эти помехи подавить как то проще чем от трансформаторного бп.как правило несколько сотен мкф обычно хватает за глаза
Чт, 07.03.2013, 19:44 | Сообщение # 8
BFG5000
Maestro, во во, металлический корпус будет поглощать излучение... схемка мощная понадобится.. собрать шмеля что-ли.
Добавлено (07.03.2013, 19:44)
redmoon, не у нас все в металле.
Пн, 11.03.2013, 17:57 | Сообщение # 9
Трутень:)
  Постов: 155  Offline ОК
Помех будет не много. У меня есть маленький передатчик (метров на 5-10), использую как радиоколонку, тыкаю в гнездо звуковой карты, там он и висит - кино смотреть можно.
Флешка-жук — отличная идея!
Отредактировал Трутень:) - Пн, 11.03.2013, 17:58
Пн, 11.03.2013, 22:21 | Сообщение # 10
maximv2010
  Постов: 339  Offline ОК
Трутень:), Прикольно и никаких наушником и проводов прыгнул на диван ,включил приемник и слушай никому не мешай. Идея просто супер!
