Выходной диод импульсного БП
| Вт, 21.04.2020, 22:15 | Сообщение # 2
боб
Постов: 906
Мастер |
Касательно выход, напряжение/ток - одинаково, что касается помех - лучше (+).
| Ср, 22.04.2020, 12:43 | Сообщение # 3
Постов: 7546
Друзья |
Алексей1191, Главное блюдить полярность,,без разницы в какое плечо транса,сопр обмотки маленькое,частота высокая,диод нужен быстрый,бп то импульсный
| Ср, 22.04.2020, 16:23 | Сообщение # 4
derba
Постов: 841
Мастер |
А Цитата боб (  ) Касательно выход, напряжение/ток - одинаково, что касается помех - лучше (+). Насчет помех, совершенно одинаково, вот пример, это у меня стандартная схема. Вот, вариант для инвертора, моста. Источник 15в на настройку нагрузки - сбоку, отдельно, синий конденсатор.
Отредактировал derba - Ср, 22.04.2020, 16:36 |
| Ср, 22.04.2020, 17:30 | Сообщение # 5
боб
Постов: 906
Мастер |
derba, Цитата совершенно одинаково Алексеем 1191 приведена схема с заземленным минусом, для этой схемы и дана рекомендация. Исходя из этого, не стоит ВЧ частотой отключать самый массивный узел от земли, как понимаем, наводя помехи, требуя дополнительной экранизации всего блока питания.
При земле на (+), действия наоборот, исходя из этого и желательно цеплять диод, а приведенной схемой 9315875.jpg(58.5 Kb), себе же и противоречите.
Отредактировал боб - Ср, 22.04.2020, 18:37 |
| Ср, 22.04.2020, 22:36 | Сообщение # 6
derba
Постов: 841
Мастер |
Цитата боб (  ) Алексеем 1191 приведена схема с заземленным минусом, для этой схемы и дана рекомендация. Исходя из этого, не стоит ВЧ частотой отключать самый массивный узел от земли, как понимаем, наводя помехи, требуя дополнительной экранизации всего блока питания.
Все источники питания у меня гальванически развязаны друг лот друга, соотв ни какой массы, общей для всех нет и в помине. А так сделано для удобства. По опыту, ни какой помехи не будет, а если и будет, то она настолько незначительная, что не причинит вреда. У нас же конденсатор на выходе, а это КЗ для помехи (КЗ по переменной составляющей ), вот помеха и рассеется. Для ТС, конденсатор на выходе (С36, С37) надо обязательно шунтировать пленочным, или хотя бы керамическим конденсатором. Электролит обладает значительной индуктивностью, что вызовет всплеск напряжения во время фронта импульса, а это действительно может создать опасную помеху. Раньше вообще выпускали конденсаторы КМ с палладием и платиной для этих целей. Они очень термонестабильные, но практически безиндукционнные.
Отредактировал derba - Ср, 22.04.2020, 23:16 |
| Чт, 23.04.2020, 00:11 | Сообщение # 7
боб
Постов: 906
Мастер |
Дорогой derba. Вы считаете, что сие обсуждение интересно форумчанам? Нет. Алексею, он уже все сделал и забив ... , забыл. Мне? Не убедите и меня наличием и влиянием конденсаторов на выходе (С36, С37) на разницу в излучении катушки трансформатора как антенны отключая ее ВЧ частотой от земли, посадив, специально повторю, антенну корнем на (+). Мое твердое убеждение: -Если выход идет одним концом на землю, ставим диод на втором конце. Точка.
Отредактировал боб - Чт, 23.04.2020, 23:42 |
