Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сварочный инвертор, полумост на SG2525
Пн, 27.04.2020, 00:02 | Сообщение # 1
derba
  Постов: 832   Мастер
Начал делать БП на SG2525. Просто завалялся модуль, надо куда то пристроить, а тут карантин, надо чем то заниматься. Будет так же и пусковое устройство, при сомкнутом контакте включается регулировка напряжения, т.е. на выходе будет 12,6в, которые ставятся в параллель к аккумуляторам. Это дополнительно доюавка к току аккумулятора 150А. Модуль на 150А, 1200в. Протестировал, будет работать пр 20кгц, хотя ток всего 40а мах. Управление по току по 8 ножке (совмещено с "мягким" стартом, по напряжению - по 10 ножке, эта схема проверенная. Ухе все протестировал, все вроде работает. Дроссель - три кольца: К100*80*12, проницаемость 600, сделал зазор 20мм(резал болгаркой), 12 витков, получилось всего 8 мкГн, что в общем то хватит.
Жду замечаний. Лучше найти косяки сейчас, чем потом, в работе.
В схеме после оптодрайвера стоит повторитель на транзисторах, в схеме их нет, (схема с модели), т.к. затворы очень тяжелые, по измерению 24н, но до 20 кгц разогнать модуль удалось только с повторителем (ток затвора 5А), и длительно может работать, это протестировано. Питание на драйвера двухполярное: +15 -5в.
Файлы: 8111658.png(104.4 Kb) · 3592662.jpg(168.4 Kb) · 5757607.jpg(160.1 Kb) · 1069044.png(41.6 Kb)
