  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Срабатывание защиты TP4056
Сб, 23.05.2020, 19:22 | Сообщение # 11
  Постов: 2319   Друзья
Цитата DarkRus66 ()
Но с таким же результатом защита может срабатывать и в повышающем модуле.
Нет. В теме про использование двигателей от HDD я приводил пример своей реализации. Там как раз МТ3608 и работает на 12 вольт. Ток на входе до 2-3 ампер. И ничего в защиту не уходит. А вот ТР4056 отрубалась сразу. Заменил модуль защиты на 15 амперный и работает себе уже с год.
Сб, 23.05.2020, 20:18 | Сообщение # 12
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Ну так у тебя же и двигатель то бесколлекторный, и возможно слабее чем у него (у него коллекторный, по всей видимости, и не один). MT3608 имеет защиту (по входу) на 4А , поэтому 2-3 для нее нормально. А тут же может быть несколько ампер по выходу. На входе тогда ток превысит эти 4А. Модуль защиты на 15А не помешает в любом случае, того что в 4056 будет мало.
Вс, 24.05.2020, 08:37 | Сообщение # 13
  Постов: 2319   Друзья
DarkRus66, Возможно.
Топикстартеру проще всего попробовать, подключив аккумы напрямую, без защиты. Ну а там будет понятен дальнейший путь решения.
Вс, 24.05.2020, 09:40 | Сообщение # 14
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Уже была подобная проблема тут https://radioskot.ru/forum/2-4144-420824-16-1566237359 . К схеме тс добавить плавный пуск эл.двигателя, интересно поможет или нет? smile
Отредактировал vrytsev - Вс, 24.05.2020, 09:54
Сб, 06.06.2020, 11:32 | Сообщение # 15
nrzero
  Постов: 5   ОК
Изначально удалил повышающий и пустил ток через зарядку с защитой напрямую. Работает от 3,7 v с двух параллельных плавно и долго, но тянет не так как хотелось бы.
Собрал схему с зарядкой без защиты и преобразователем MT3608. Защита не срабатывает, но двигатель на 7,5 вольта работает рывками. Не могу понять как исправить. Чем меньше напряжение делаю, тем меньше дергает. Можно ли как-то сгладить эти скачки?
Сб, 06.06.2020, 15:20 | Сообщение # 16
  Постов: 2981   Друзья
Гугли на тему плавный пуск . У моторчика большой пусковой ток, от него мт уходит в защиту ....
Добавлено (06.06.2020, 15:21)
Или пробуй на выход мт поставить конденсатор 16в на емкость побольше , например на 6800мкф
Сб, 06.06.2020, 15:32 | Сообщение # 17
nrzero
  Постов: 5   ОК
на выход моторчика? типа 103 керамического?
Сб, 06.06.2020, 16:15 | Сообщение # 18
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Цитата DarkRus66 ()
То что скорее всего защита срабатывает в TP4056, это точно. Но с таким же результатом защита может срабатывать и в повышающем модуле.
О чем я уже и говорил - выбросьте повышающий модуль и запитайте двигатель от двух 18650 последовательно (хотя бы просто для эксперимента). На всякий случай просто поставьте последовательно предохранитель на ампер 5, (на тот случай если двигатель коротит).
  • Страница 2 из 2
