Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » 48В на микрофоне на двух проводах?
Сб, 06.06.2020, 01:42 | Сообщение # 1
myst-exile
  Постов: 91   ОК
помогите разобраться
XLR провод 3 жилы
на микр подается фантомное питание 48В
белый черный красный провод
белый красный - 0В
красный черный 46В (37 на вкл микрофоне)
белый черный 46В (37 на вкл микрофоне)
не пойму где - а где +
и между чем впаивать диод и сопротивление
для диода 2в, чтобы понизить с 48 до 2 какой нужен резистор? 4.7кОм?
Сб, 06.06.2020, 05:15 | Сообщение # 2
  Постов: 7032   Друзья
XLR провод 3 жилы
Может сходить сюда
Сб, 06.06.2020, 06:57 | Сообщение # 3
  Постов: 2671   Друзья
myst-exile, Гугли что такое балансный вход. Резистор считай, нарисуй схему и по закону ома посчитай, не даю готового решения не потому что мне влом, а потому что это элементарно и это школьный курс физики , любой радиолюбитель это должен знать, попробуй сам посчитать, не сможешь, спрашивай .
Вт, 09.06.2020, 19:58 | Сообщение # 4
myst-exile
  Постов: 91   ОК
Напруга на проводах 37.5В была не 46В
напаял сверху диод 3В и резистор 2.4кОм прям на провода красного и черного. напруга упала до 14В но диод горел
.... отпаял обратно..
так же в цепь припаял переключатель обычный туда сюда
микр вообще отказался работать
blink
Ср, 10.06.2020, 04:47 | Сообщение # 5
  Постов: 2671   Друзья
myst-exile, Ну во впервых это фантомное питание , там ток минимальный , во вторых по каким таким расчетам вышло 2.4 кома ? Там нужен маломощный светодиод в пару миллиампер максимум иначе он посадит всю линию и желательно на оба плеча подключать для симметрии ..... С выключателем никто не знает что ты там наколхозил , фото давай .
Ср, 10.06.2020, 17:43 | Сообщение # 6
myst-exile
  Постов: 91   ОК
R=U/i
48в / 20 мА = 2.4 кОм
а кнопка обычная
переключатель такой. просто в разрыв сигнального провода впаял
вкл и дикий треск и микр не работает
Файлы: 3019894.jpg(2.8 Kb)
Ср, 10.06.2020, 18:15 | Сообщение # 7
  Постов: 2671   Друзья
myst-exile, фантомное питание это 48в и минимум тока , 1-2ма можно взять для светодиода максимум.. У балансного входа 2 сигнала , всего 3 провода , общий и два сигнала ....
Ср, 10.06.2020, 18:21 | Сообщение # 8
myst-exile
  Постов: 91   ОК
понятно теперь почему между одними проводами 0....
а почему напруга упала ? я вроде мерил 46В было а щас 37в? я же ничего не мог спалить? вроде микр работает...
и переключатель походу нужен на два провода, а как от помех избавиться при выкл и вкл?
и на диод уже 24 кОм надо резистор получается ?
а где про это написано что можно взять всего 1-2 мА на фантомном питании ? и есть что посоветовать по переключателю наподобии выше чтоб на два провода одной кнопкой вкл и выкл
Чт, 11.06.2020, 19:27 | Сообщение # 9
  Постов: 2671   Друзья
Любой выключатель с двумя группами контактов
нигде не написано , посмотри схемы усилителей с фантомным питанием , как оно организованно и все вопросы пропадут .
