| Чт, 11.06.2020, 07:33 | Сообщение # 11
Постов: 2319 Offline
Друзья |
Проверка лития 18650 на ток.
Т.е данный конкретный аккум еще держит 2 А при приемлемой относительно просадке, а вот при 3 А напруга падает аж до 2,4 вольта.
Ну и чистовая "полировка" устройства. ЛМ358 начинает работать не от ноля. Т.е. у потенциометра управления током примерно четверть оборота мертвый ход. Т.е. ничего не происходит. Вылечить можно подав смещение с питания резистором порядка мегаом, либо добавив резистор снизу между R3 и землей ОУ (до шунта). Я добавил резистор 1к8. Небольшая метрвая зона осталась, но так лучше, чтобы была некая площадка.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 11.06.2020, 07:34 |
| Пт, 12.06.2020, 14:02 | Сообщение # 12
Друзья |
Продолжаем тискать котиков, в смысле издеваться над новорожденным прибором.
Испытания на максимальную нагрузку. В квартире 24,5 град С. Можно было навалить и 90 ватт, но не решился. Вряд ли силовой транзистор такое выдержит. По даташиту там 60 ватт макс, но подозреваю, что реально сильно меньше. Итак на приборах реальное напряжение на входе в нагрузку (показометр нагрузки лжет) и температура в углу радиатора, где нет потока воздуха. Итого почти 54 вольтампера. Около 15 минут.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 12.06.2020, 14:03 |
