Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт компьютерного блока питания prologix (Помогите с ремонтом блока питания)
Чт, 30.07.2020, 15:27 | Сообщение # 1
Кирилл
  Постов: 233   Друзья
Всем привет!
Решил отремонтировать компьютерный блок питания prologix p4-420w.
Дежурное напряжение присутствует, но остальных напряжений нет.
Ставил перемычку на контакты Power ON и COM. Кулер не крутиться.
При осмотре платы заметил обгоревшее место под тремя деталями, похожими на резисторы.
Но меня насторожило то, что у них маркировка странная и обозначение на плате r1A, r1B, r1C.
Какой номинал этих резисторов?
Файлы: 9758118.jpg(240.3 Kb)
Чт, 30.07.2020, 17:31 | Сообщение # 2
Витала
  Постов: 394   Друзья
А где схема ?
Чт, 30.07.2020, 18:08 | Сообщение # 3
Кирилл
  Постов: 233   Друзья
Цитата Витала ()
А где схема ?
Схему в интернете не нашёл, поэтому и задал вопрос.
Добавлено (30.07.2020, 19:09)
Эти три резистора соединены параллельно. Я так понимаю их обозначили R1A, R1B, R1C как составное сопротивление. Сейчас попробую выпаять и проверить мультиметром, может не все сгорело.
Добавлено (30.07.2020, 19:32)
Выпаял резисторы и измерил сопротивление, каждый по 150 Ом, то есть общее сопротивление 50 Ом. Странно, но они исправны. Наверное, от нагрева при работе почернела плата.
Чт, 30.07.2020, 18:35 | Сообщение # 4
Кирилл
  Постов: 233   Друзья
Нашёл схему похожего блока питания:
Файлы: 2598436.gif(53.5 Kb)
Чт, 30.07.2020, 19:05 | Сообщение # 5
petrovitsh
  Постов: 330   Друзья
Посмотреть питание на МС шим, должно идти с дежурки, импульсы на 7 и 8 ногах.
Чт, 30.07.2020, 19:21 | Сообщение # 6
Витала
  Постов: 394   Друзья
Если сравнить то принцип ИИП одинаков
Пт, 31.07.2020, 08:08 | Сообщение # 7
Кирилл
  Постов: 233   Друзья
Проверил, на МС шим питание есть +5 вольт, но импульсов нет. (проверял осциллографом).
Это значит что нужно заменить микросхему или проблема также может быть в обвязке?
Пт, 31.07.2020, 16:37 | Сообщение # 8
petrovitsh
  Постов: 330   Друзья
По TL494, подсказал бы, а здесь, МС выполняет и роль защиты, на неё подаются все напряжения. Если какое то не в норме, не запустится.Для начала попробовать проверять все выходные цепи,проверять все диоды и т.д.
Пт, 31.07.2020, 20:04 | Сообщение # 9
Витала
  Постов: 394   Друзья
Собрать по накатаной схеме субмодуль на tl494 :D
