Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания: Как повысить напряжение? (Как повысить напряжение)
Пт, 31.07.2020, 09:28 | Сообщение # 1
si4yovandr
  Постов: 7   U
Подскажите пожалуйста, на блоке питания 12 вольт у стабилитрона стоит сопротивление 1.5 кОм, каким нужно заменить что бы на выходе было 18 - 18.5 вольт? Для зарядки батарей шуруповёрта, кондёр на 25 Вольт.
Отредактировал si4yovandr - Пт, 31.07.2020, 09:43
Пт, 31.07.2020, 09:44 | Сообщение # 2
  Постов: 11046   *
Резистором вряд ли повысить, что вообще за схема БП? Надо фото, желательно внутренностей.
Пт, 31.07.2020, 10:33 | Сообщение # 3
  Постов: 2981   Друзья
si4yovandr, Я думаю стоить начать с гугления что такое стабилитрон
Пт, 31.07.2020, 12:32 | Сообщение # 4
si4yovandr
  Постов: 7   U
На видео рассказано что нужно подобрать, но у меня нет из чего, а как рассчитать не знаю. Если кто подскажет то найду нужный.
https://www.youtube.com/watch?v=IN9cuwFdANw
Пт, 31.07.2020, 12:58 | Сообщение # 5
СветLANa
  Постов: 370   ОК
Нужна схема, которую Вы переделываете.
TL431 это не совсем стабилитрон, эту микросхему называют программированным стабилитроном и нужно точно знать, что именно он стоит в схеме.
Пт, 31.07.2020, 13:15 | Сообщение # 6
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Постом выше уже подсказали.
Цитата СветLANa ()
Нужна схема
Или фото платы блока питания, и какое напряжение на выходе трансформатора. Если блок питания импульсный то поднять напряжение с 12 на 18 вольт тоже не совсем правильно. А не ссылки на Ютуб.
Отредактировал vrytsev - Пт, 31.07.2020, 13:20
Пт, 31.07.2020, 13:48 | Сообщение # 7
si4yovandr
  Постов: 7   U
"Или фото платы блока питания"
Утерял зарядку от шуруповёрта, в продаже нет, нужно сделать.
Файлы: 7626164.jpg(123.1 Kb)
Отредактировал si4yovandr - Пт, 31.07.2020, 13:54
Пт, 31.07.2020, 14:03 | Сообщение # 8
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Что за аккумуляторы в шуруповерте.
Стабилизатор на LM317 и диоды по току подобрать.
Пт, 31.07.2020, 14:09 | Сообщение # 9
si4yovandr
  Постов: 7   U
Стабилизатор 78L 12 9810(на фото видно), батарея Li-18 V
Отредактировал si4yovandr - Пт, 31.07.2020, 14:10
Пт, 31.07.2020, 16:01 | Сообщение # 10
  Постов: 2012   Друзья
У вас на фото плата стабилизированного блока питания на 12 В на маленький ток( по виду выпрямительных диодов и корпусу стабилизатора). Данная плата для заряда аккумуляторов шуруповерта, даже транс, не подойдет. Там нужен больший ток чем сможет выдать транс. Вообще-то зарядить можно, но сколько на это потребуется времени, это другой вопрос.
Кроме того заряжать литий надо особым способом. Поищите схемки для самостоятельной сборки или купите готовый блочек. Нужна стабилизация тока в начальный период зарядки и стабилизация напряжения в оконечной фазе заряда.
