  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания: Как повысить напряжение? (Как повысить напряжение)
Пт, 31.07.2020, 16:57 | Сообщение # 11
  Постов: 2671   Друзья
Цитата ctc655 ()
Нужна стабилизация тока в начальный период зарядки и стабилизация напряжения в оконечной фазе заряда.
Иначе может рвануть акк от перезаряда ...
Пт, 31.07.2020, 20:25 | Сообщение # 12
si4yovandr
  Постов: 7   U
Так объясните не умному, сделать можно?
Пт, 31.07.2020, 20:31 | Сообщение # 13
булат
  Постов: 1060   Друзья
Можно фото всего блока питания (с трансформатором)?
Раз стоит 78L12 то явно на его входе напряжение выше 12 вольт
Сб, 01.08.2020, 08:06 | Сообщение # 14
fsem
  Постов: 177   Друзья
si4yovandr, объясняю:
смотрите какой тип аккумуляторов у вашем шуруповёрте, набираете в поисковике на АлиЭкспрес "зарядка для шуруповёрта на хх аккумуляторах " и выбираете.
То что вы предоставили как зарядка - это от детских игрушек, максимальный ток этой платы 0.1 ампера, при нужных 3/5/7.5/10 ампер. да и трансформатор нужен от 60 до 200 ватт.
Да и диоды 10-ти амперные.
Ребята, прекратите давать советы, чел не в теме. Выпалит всё что можно да еще и себя ушибёт. Глянув на фото стаба, сразу можно было закрывать тему.
Сб, 01.08.2020, 10:17 | Сообщение # 15
si4yovandr
  Постов: 7   U
Ну себя не ушибу, но пробовать нужно, лишняя извилина не помешает. Это из 90х, сейчас таких не делают
Файлы: 4090585.jpg(6.3 Kb) · 3578221.jpg(6.5 Kb)
Сб, 01.08.2020, 11:14 | Сообщение # 16
булат
  Постов: 1060   Друзья
Трансформатор слаб,надо мощнее
Насчет тока заряда надо смотреть тип аккумулятора
и бабахнуть ничего не должно если сделать нормальную зарядку
Сб, 01.08.2020, 12:37 | Сообщение # 17
si4yovandr
  Постов: 7   U
Спасибо всем! Проще купить новый шуруповёрт.
  • Страница 2 из 2
