Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » КРЕНКА 7912 Чем заменить или откуда снять (Нужен блок питания +5 +12 -12 токи +5 до 50ма 12 до 300ма)
Пт, 04.09.2020, 19:10 | Сообщение # 1
AleksSam
  Постов: 104   ОК
Доброго времени.
Нужен блок питания +5 +12 -12 токи +5 до 50ма 12 до 100ма
Хочу собрать такой БП но нет Кренки 7912
Файлы: 7255172.jpg(95.3 Kb)
Пт, 04.09.2020, 19:24 | Сообщение # 2
  Постов: 8246   Модератор
Цитата AleksSam ()
Чем заменить
Загугли стабилизатор отрицательного напряжения и выбирай любую схему, что понравится.
Сб, 05.09.2020, 03:35 | Сообщение # 3
  Постов: 10208   *
Для таких токов маленьких и КРЕНка ни чему - обычный на транзисторе и стабилитроне потянет без проблем. Так обычно и делал.
Файлы: 9247156.jpg(35.5 Kb)
Сб, 05.09.2020, 04:04 | Сообщение # 4
derba
  Постов: 832   Мастер
Кстати, при малых токах КРЕНКи часто возбуждаются, и вместо нормального напряжения... Это я заметил на практике, были такие случаи, и не все КРЕНКИ входят в возбуждение, а отдельные экземпляры, что сильно влияет на повторяемость. Посему для малых токов избегаю КРЕНки применять, а только такие стабилизаторы, как у Maestro.
Сб, 05.09.2020, 16:42 | Сообщение # 5
DarkRus66
  Постов: 934   Друзья
КРЕНки разные бывают, все зависит от производителя. В данном случае 79/78 серия и не нужна, можно использовать 78L/79L серию. Просто - на транзисторе и стабилитроне легко сделать, но стабилизация будет слабая (определяется коэффициентом стабилизации стабилитрона). Если это критично, то лучше делать на TL431 с транзистором по схемам из даташита. А если нужна еще и защита от короткого замыкания, тогда лучше использовать другую схему.
Сб, 05.09.2020, 20:51 | Сообщение # 6
AleksSam
  Постов: 104   ОК
Спасибо всем, делаю как у Maestro.
Сб, 05.09.2020, 21:03 | Сообщение # 7
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Цитата AleksSam ()
делаю как у Maestro
А +5 вольт как будешь делать.
Сб, 05.09.2020, 23:19 | Сообщение # 8
AleksSam
  Постов: 104   ОК
Места очень мало, поэтому 1117 5v.
Уже сделал, работает нормально.
