  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Симисторный регулятор имеет малый ход регулирования (Симисторный регулятор имеет малый ход регулирования.)
Чт, 17.09.2020, 19:07 | Сообщение # 11
Кактус
  Постов: 94   ОК
Цитата Nik_4el ()
У вас видимо потенциометр группы Б
И такая мысль приходила в голову. Я всякие потенциометры применял из своих запасов. Смещается точка, когда у галогенка или обычной лампочки начинает калиться нить, но сам диапазон слишком узким остается для комфортного изменения мощности. На моих китайских резисторах есть литеры А и В. Только что для уверенности сделал график линейности изменения сопротивления. Тот что "родной" был с литерой В и оказался с линейной характеристикой. Примерно так же и с литерой "а" (китаец и не линейное изменение сопротивления) работает, только точка начала каления спирали смещается по шкале.
Пт, 18.09.2020, 09:41 | Сообщение # 12
derba
  Постов: 832   Мастер
Цитата Nik_4el ()
У вас видимо потенциометр группы Б -с обратно-логарифмической характеристикой,
По моим данным Б, это логарифмическая зависимость.
Файлы: 5982449.jpg(14.4 Kb) · 3589063.jpg(7.7 Kb)
  • Страница 2 из 2
