Преобразователь напряжения LM27313XMF/NOPB
| Пн, 21.09.2020, 20:55 | Сообщение # 1
alex286
Постов: 3
ОК |
Есть некое пожарное устройство с питанием от +5 вольт, имеющий вход для работы датчика дыма. Поскольку напряжения +5 вольт мало для питания датчика дыма, в устройстве применен преобразователь 5-в>11в на М/С (LM27313XMF/NOPB). Датчик дыма в дежурном режиме, потребляем всего 2,5 мА, но при "срабатывании" увеличивает потребление до 23 мА.
 Далее могут быть два варианта:
1.НА ИСПРАВНОМ УСТРОЙСТВЕ при срабатывании датчика, общий ток по шине +5 вольт, увеличивается с 163 мА до 225мА. Микросхема LM27313XMF/NOPB холодная, напряжение преобразования остается неизменным (+11 вольт).
2. НА НЕИСПРАВНОМ УСТРОЙСТВЕ при срабатывании датчика общий ток по шине +5 вольт увеличивается до 580мА (выставлено ограничение блока питания по току 600 мА), напряжение на датчике падает до +8 вольт (выход LM27313XMF/NOPB), а напряжения питание устройства "падает" до +3 вольт, то есть получаем почти, что "коротыш" по питанию!!! Микросхема дико греется и если лабораторный блок не имеет ограничения тока LM27313XMF "перегорает с эффектами" через 5-10 сек (только ограничение и спасает).
Были заменены: конденсаторы обвязки по входу и выходу, импульсный диод, приобретена в ЧИПиДИП микросхема и выполнена замена! Результат НОЛЬ! Как "коротило", при срабатывании датчика, так и "коротит"...
Я честное слово в шоке.. Деталей в обвязке "кот наплакал" (схема по даташиту), все заменено с "краю на край", а толку нет... Есть мысли? Может микросхемы левые?
P.S. Пробежал осциллографом, форма сигнала, что "там", что "там"(что на рабочем, что на неисправном), в любых режимах, одинакова и не меняется, никакой "паразитной автогенерации" нет..
Отредактировал alex286 - Пн, 21.09.2020, 21:09 |
| Пн, 21.09.2020, 21:11 | Сообщение # 2
PVladimir
Постов: 834
Друзья |
Цитата alex286 (  ) напряжение на датчике падает до +8 вольт датчик проверял?
| Вт, 22.09.2020, 07:04 | Сообщение # 3
alex286
Постов: 3
ОК |
Цитата PVladimir (  ) датчик проверял? Да, конечно.. Он прекрасно работает на РАБОЧИХ устройствах... Ток потребления в режиме тревога, именно тот, что я написал, 23 мА..Там все "честно". даже резистором на 500 Ом заменял, чтобы в этом убедиться.
Среди неисправных, есть устройства у которых ток потребления СРАЗУ более +400мА, ВЭБ-интерфейс при этом отсутствует,"достучаться" до них невозможно и поэтому они и попадают ко мне, как неисправные.
Но! Если положить "мокрый палец" на микросхему и подать питание, то устройство "включается" нормально и общий ток 163 мА. Это от цифрового штатного блока питания, который используется в "паре" с устройством.
Однако, при работе от аналогового источника питания (БП 18-3), включаются "нормально". Определил просто, понес домой посмотреть на цифровом осциллографе "автогенерацию" (как думал сначала), а +400 мА Нет! .. Совсем нет, нормальные - 163 мА.
Я на потерю емкости обвязки сразу и грешил, замерил - нормальные, все равно поменял - не помогло, диод Шотки поменял- не помогло, купил в ЧИПе микры, поменял - не помогло... Мистика какая-то..
Добавлено (22.09.2020, 07:27) --------------------------------------------- Еще якобы нормально "устройство" при понижении напряжения питания идет в "разнос"... После включения, при устоявшихся 160-163 мА, понижаю напряжение питания до +4 вольт, пока все нормально, но если понижаю до +3 вольт, ток начинает расти "на глазах" и поднимается до "упора" (3-4 сек), выставленного на блоке лабораторном питания...Если это 400мА, то будет 400, если 500, будет 500. Правда при +600, получается всего 580..
Отредактировал alex286 - Вт, 22.09.2020, 07:29 |
| Вт, 22.09.2020, 09:52 | Сообщение # 4
PVladimir
Постов: 834
Друзья |
Цитата alex286 (  ) при работе от аналогового источника питания (БП 18-3), включаются "нормально". если так ,то получается ,проблема в
Цитата alex286 (  ) штатного блока питания, который используется в "паре" с устройством.
| Вт, 22.09.2020, 15:25 | Сообщение # 5
alex286
Постов: 3
ОК |
Нет, не то... "Рабочие" экземпляры, прекрасно работают на штатном блоке питания... Там, блин "потреблять", да так, что почти "коротить" собственно нечему, только эта микруха.. Не понимаЮ!...
| Вт, 22.09.2020, 19:17 | Сообщение # 6
PVladimir
Постов: 834
Друзья |
Цитата alex286 (  ) только эта микруха.. Не понимаЮ!... сам же пишешь
Цитата alex286 (  ) при работе от аналогового источника питания (БП 18-3), включаются "нормально проверь блок от которого запитывается преобразователь , возможно ,что то то "пролазит"по питанию и микросхема ведет себя неодекватно ,не все же микросхемы идеальны ,одни работают другие ......,посмотри что по питанию ,пульсации ,помеха . проверь электролиты - ESR , емкость норм. а сопротивление ....
Отредактировал PVladimir - Вт, 22.09.2020, 19:19 |
