Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания от проектора не работает (На высоковольтном фильтре нету постоянного напряжения)
Вт, 22.09.2020, 12:39 | Сообщение # 1
mosfethm
  Постов: 2   ОК
В ремонт друг дал бп от проектора, со словами "Хотел повесить на стену и просверлил дырку в корпусе, замкнул плату" после визуального осмотра и замеров сопротивления, был заменен предохранитель, диодный мост и термистор. Подключал через лампу накаливания, замер на высоковольтном фильтре постоянного напряжения 0, зато переменное напряжение присутствует по всей плате. поменял опять диодный мост, раз он является выпрямителем и после него должно быть постоянное напряжения, но результатов это не дало. Дорожки все целы, дросель целый, трансформатор тоже, ключи целые.. когда ставил в обрыв предохранителю лампу, то она даже не загоралась не на секунду.
Вт, 22.09.2020, 13:44 | Сообщение # 2
askit2008
  Постов: 139   ОК
Чудес не бывает где-то обрыв 100%, фото платы с двух сторон в студию.
Вт, 22.09.2020, 17:16 | Сообщение # 3
mosfethm
  Постов: 2   ОК
Ты был прав)В бп стоит защита от дураков, к бп на одну фазу идет шлейф, который идет к кнопке, которая в свою очередь нажимается крышкой самого проектора, когда крышка снята, контакты размыкаются и одна фаза в обрыве
Вт, 22.09.2020, 17:38 | Сообщение # 4
askit2008
  Постов: 139   ОК
Цитата mosfethm ()
Ты был прав)
Я же говорил "не бывает чудес" :D
