Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Запуск блоков питания с резонансной топологией LL1800W (запуск блоков питания с резонансной топологией)
Пт, 09.10.2020, 06:12 | Сообщение # 1
Saddam
  Постов: 13   ОК
Никто не сталкивался с такими БП?
http:/ /radioamator.ru/istochniki-pitaniya/kompyuternye-bp/1868-ustrojstvo-blokov-pitaniya-atkh-s-rezonansnoj-topologiej-na-osnove-ims-cm6901-i-sm6502
В частности интересует есть ли особенности их запуска?
Возможно ли их включать без нагрузки?
Ситуация следующая:
при включении через утюг один блок стартует, сначала (1-2 сек) ток около 4А, затем 0,17А и выходит в режим.
Второй - то выходит то не выходит в режим. Без утюга второй как-то стремаюсь подключать.
Есть мысли?
Сб, 10.10.2020, 17:53 | Сообщение # 2
derba
  Постов: 832   Мастер
Нужна схема, без схемы ни чего сказать не возможно. Вот, резонансная схема, (точнее квазирезонансная), эта схема может работать и с нагрузкой и вообще без нагрузки и при режиме КЗ. Поставить на выходе диодный мост - получим сварочный аппарат. А про Ваш БП без схемы ни чего сказать не возможно.
Файлы: 3027550.png(47.7 Kb)
