Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП noname сгорел. Возможно подобрать замену?
Пт, 09.10.2020, 17:32 | Сообщение # 1
RadarYV
  Постов: 12   ОК
Сгорел БП в PPoE свитче. Маркировки БП на плате нет, только мощность 180W
Пробовал заменить сгоревшие детали (диодный мост, МОП транзистор, предохранитель плавкий. резистор R25 (см схему)), но не помогло. После замены снова погорел МОП, обратная связь к затвору из SMD компонентов. На схеме сгоревшие компоненты красным выделены.
Сейчас думаю что лучше найти замену чем ковырять БП и пытаться снова чинить. Но неизвестно выходное напряжение. На трансформаторе нет никакой маркировки. Понижает напряжение переменное в 3 раза. Схему нарисовал с указанием номиналов насколько смог разобраться (я новичок).
Если кто сможет дать толковый совет, помочь, то буду благодарен.
Заранее спасибо!
Добавлено (09.10.2020, 17:36)
Схема-Файл не прикрепился. Сейчас добавлю
Добавлено (09.10.2020, 17:38)
https://drive.google.com/file/d/1ywSDYQmxiI-8P0tibw7TWmGaT5HL-hUv/view?usp=sharing
Пт, 09.10.2020, 17:53 | Сообщение # 2
RadarYV
  Постов: 12   ОК
фото схемы
Файлы: 2247701.jpg(149.5 Kb)
Пт, 09.10.2020, 18:06 | Сообщение # 3
  Постов: 8861   Модератор
Если судить по резистору, что ограничивает ток светодиода, то напряжение на выходе 20-24 вольта. На какое напряжение конденсаторы на выходе блока ?
Пт, 09.10.2020, 18:22 | Сообщение # 4
  Постов: 2981   Друзья
Не pppoe , а PoE , посмотри что на блоке указанно .
Пт, 09.10.2020, 18:55 | Сообщение # 5
RadarYV
  Постов: 12   ОК
На 63В
Добавлено (09.10.2020, 18:57)
Да, PoE, опечатка, прошу прощения
Свитч для запитки IP камер видеонаблюдения.
Добавлено (09.10.2020, 20:24)
На блоке ничего не указано. Блок это внутренняя плата питания. На плате нет указаний напряжения выходного (только DC и все)
Пт, 09.10.2020, 20:49 | Сообщение # 6
Может есть какой то номер на плате. По нему можно найти информацию.
Пт, 09.10.2020, 21:07 | Сообщение # 7
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Предположительно сгорела микросхема.Сигнал на затвор полевика с неё идет.
Пт, 09.10.2020, 21:17 | Сообщение # 8
RadarYV
  Постов: 12   ОК
Согласен, вот хочу ее проверить (подать VCC 30V, GND и посмотреть идет ли сигнал с OUT). Но для этого нужен осциллограф, его пока нет, но обещали дать потестить через недельку. Еще возможно с HV на OUT пробило и проходит ток, но прозвонка тестером показывает сопротивление 550кОм, вроде не пробита
Добавлено (09.10.2020, 21:21)
PW180W V1.01
AC 100~245V 50/60Hz
Кроме этого ничего нет. производитель свитча hasivo.
Я искал, но ничего не смог найти, к сожалению.
Сб, 10.10.2020, 06:06 | Сообщение # 9
rustem65
  Постов: 118   ОК
Хватит и 15 V, осциллограф только в руках специалиста является инструментом.
Добавлено (10.10.2020, 06:15)
Транзистор можно снять пока проводиш измерения.
Сб, 10.10.2020, 07:52 | Сообщение # 10
RadarYV
  Постов: 12   ОК
Спасибо. Да, но без опыта и труда обезьяна бы не стала человеком. Так и с осциллографом. В данном случае он необходим для диагностики ШИМ контроллера. Кроме того, постулат Хорнера работает :D
Да, я его выпаял когда диагностировал что он сожжен оказался. Но спасибо за совет. Так безопаснее чтобы не спалить его в третий раз :D
Добавлено (10.10.2020, 11:57)
Судя по типовым светодиодам они рассчитаны на ток 20мА, тогда на резистор 2кОм будет падать 40В и еще 2В на светодиод, получается 42В
