  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП noname сгорел. Возможно подобрать замену?
Пн, 26.10.2020, 08:09 | Сообщение # 11
RadarYV
  Постов: 12   ОК
Правильно ли я понимаю, что можно определить напряжение выходное БП из обратной связи на оптопаре?
ОС реализована через TL431 с делителем и оптопару 817. Делитель 40,2кОм и 2кОм, получается выходное напряжение 2,5*(1+40,2/2)= 52,75В. Это соответствует ожидаемому.
Еще смущает что RC цепочка не между анодом и катодом, а между катодом и ref выводом. Перепроверял, но так и есть...
Файлы: 9783116.jpg(156.8 Kb)
Вт, 27.10.2020, 04:47 | Сообщение # 12
  Постов: 4332   Друзья
RadarYV,
шим 7575 аналогичен в работе с uc3842 с разницей что бп должен выдавать стабильное напряжение в заложеном диапазоне тока, по превышению тока он отключается
так же еще 7575 отслеживает напряжение по "высокой части"
критические места так же как и в бп на 3842, отсутствие короткого на выходе, адекватная емкость и еср всех электролитов, исправность оптопары и ее обвязки, и исправность в вашей схеме R23, R25
Пт, 18.12.2020, 11:10 | Сообщение # 13
Dfcz
  Постов: 114   ОК
С ЛБ подать 12 вольт и медленно повышать напряжение, пока всё не заработает. Зачем так всё усложнять ?
  • Страница 2 из 2
