Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулировка напряжения ЛМ317Т (помощь)
Вт, 13.10.2020, 16:47 | Сообщение # 1
Роман0505
  Постов: 4   ОК
Добрый день помогите пожалуйста собрал стабилизатор напряжения на ЛМ317Т усиленый ТИП35С горит потанциометр на 5 кОм в чем проблема?
Отредактировал Роман0505 - Вт, 13.10.2020, 16:57
Вт, 13.10.2020, 17:12 | Сообщение # 2
  Постов: 8861   Модератор
Роман0505, В электронике на пальцах ничего не объясняют. Везде нужна схема. Со стороны ваш вопрос воспринимается типа как -*Пойди туда не знаю куда*.
Вт, 13.10.2020, 17:49 | Сообщение # 3
Роман0505
  Постов: 4   ОК
резистор 1 200 Ом, резистор 2 10 кОм, диоды 1n4007
Файлы: 8810115.jpg(47.8 Kb)
Вт, 13.10.2020, 18:27 | Сообщение # 4
С2 и C3 какой емкости?
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 13.10.2020, 18:31
Вт, 13.10.2020, 18:48 | Сообщение # 5
Роман0505
  Постов: 4   ОК
C2 0.1 мкФ, С3 330 мкФ электролит
Вт, 13.10.2020, 18:52 | Сообщение # 6
Попробуйте R1 увеличить с 200 до 240 Ом, конденсатор С 3 пока убрать. Заодно проверьте исправность и правильность подключения диода.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 13.10.2020, 18:53
Вт, 13.10.2020, 19:00 | Сообщение # 7
Нумерация подключения такая у вас?
Файлы: 1265249.jpg(58.4 Kb)
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 13.10.2020, 19:01
Вт, 13.10.2020, 19:49 | Сообщение # 8
Роман0505
  Постов: 4   ОК
поставил R1 220 Ом конденсатор убрал теперь регулировка работает, но очень плавно сбрасывается
Добавлено (13.10.2020, 19:50)
да такая нумерация
Вт, 13.10.2020, 20:05 | Сообщение # 9
derba
  Постов: 841   Мастер
Диодов понаставили, а зачем?
А попробуйте так. С2 не более 1 мкф.
Файлы: 3365205.jpg(56.6 Kb)
Отредактировал derba - Вт, 13.10.2020, 20:07
Вт, 13.10.2020, 20:07 | Сообщение # 10
Подключите на выход нагрузку, будет сбрасываться быстро. С3 там не нужен, или если ставить, то емкостью около 10 мкф.
