Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Обвязка ШИМ контроллера (выход OUT)
Вс, 18.10.2020, 12:04 | Сообщение # 1
RadarYV
  Постов: 12   ОК
Уважаемые корифеи, подскажите пожалуйста, какой смысл имеется в установке транзистора PNP (SMD маркировка 2T1, это транзистор S9012) на выходе ШИМ контроллера LD7575 (схема прилагается). Судя по моделированию этот транзистор не участвует в работе схемы...
Файлы: 0053023.jpg(224.5 Kb) · 9891704.jpg(25.2 Kb)
Отредактировал RadarYV - Вс, 18.10.2020, 12:07
Вс, 18.10.2020, 12:05 | Сообщение # 2
RadarYV
  Постов: 12   ОК
ШИМ LD7575 datasheet
Файлы: LD7575PS_.pdf(283.0 Kb)
Вс, 18.10.2020, 12:06 | Сообщение # 3
RadarYV
  Постов: 12   ОК
транзистор 2T1 datasheet
Файлы: 2T1.pdf(153.9 Kb)
Вс, 18.10.2020, 12:15 | Сообщение # 4
rustem65
  Постов: 118   ОК
Зачем, зачем.
Для усиления выходного сигнала.Можете убрать,если полевик будет нормально работать без него.
А по схеме коректируется нужное напряжение для открытия полевика.
Возможно кто лучше обьяснит, у меня всего три класса образования.
Вс, 18.10.2020, 13:05 | Сообщение # 5
RadarYV
  Постов: 12   ОК
Вот в том то и дело, что судя по схеме напряжение на базе-эмиттер pnp транзистора положительное и транзистор закрыт все время. Он не усиливает ток базы. Это и при моделировании получается.
По даташиту на ШИМ вообще не нужен транзистор, только 10 Ом резистор вместо всей этой схемы.
Меня это поставило в тупик. Не вижу смысла в этом вечно закрытом транзисторе.
Файлы: 1540803.jpg(164.5 Kb)
Вс, 18.10.2020, 13:44 | Сообщение # 6
оксана0399
  Постов: 149   ОК
Если транзистор оказался всегда закрыт, то моделирование некорректно. Причины могут быть разные, одна из них - моделирование в протезе. Для исправления ситуации: установить LTspice 4 или 17 по вкусу, перед моделированием всесторонне проверить модель полевика на соответствие даташитным ёмкостям, проверить модель ШИМ контролера по выходу в обоих состояниях на соответствие напряжений даташиту, проверить модель маломощного биполярника на напряжение открывания Б-Э.
Приведённая схема очень распространена и обеспечивает быстрый разряд ёмкости затвор-исток. Работает так: когда на выводе 5 ШИМ напряжение становится близким к нулю, на затворе остаётся положительное напряжение. Вывод 5 присоединён к базе, затвор к эмиттеру, т.е. ноль к базе, плюс к эмиттеру PNP. Ну и что ему остаётся? Конечно он откроется и будет открыт до тех пор пока напряжение на затворе не уменьшится до 0,6-0,7 В.
Вс, 18.10.2020, 14:53 | Сообщение # 7
  Постов: 8861   Модератор
По этому участку схемы, что выложен, видно что транзистор открывается в отсутсвии импульса на затворе полевика, тем самым быстро разряжая емкость затвора и быстро закрывая его.
Вс, 18.10.2020, 16:04 | Сообщение # 8
RadarYV
  Постов: 12   ОК
Спасибо! Я не принял во внимание полевик и его емкость, а оказалось ради этого и схема с транзистором.
Добавлено (18.10.2020, 16:05)
Спасибо большое!
Вс, 18.10.2020, 17:33 | Сообщение # 9
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Если схему нарисовать правильно в удобно читаемом виде то в тупик можно и не попасть.
Примерно так:
То можно видеть что транзистор не вечно закрытый.
Файлы: 8662851.jpg(73.2 Kb)
Вс, 18.10.2020, 19:33 | Сообщение # 10
RadarYV
  Постов: 12   ОК
Вы правы, спасибо
