  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как зарядить аккумулятор для переностной колонки, 3.6V (или подскажите мощный аккумулятор)
Пн, 25.03.2013, 13:42 | Сообщение # 21
  Постов: 9630  Offline Друзья
Цитата (--=^{ЭкСтРиМ}^=--)
щас греется микросхема в том месте где подключаеются динамики
название микросхемы напиши!
Цитата (Ксюня)
может выдать при питании 6 вольт до 15 ват на нагрузку 2 Ом.
та не - там в рмс мощность указана, ты платку видел?там максимум пару ватт на 2 канала то и то сомневаюсь..микросхемы накладные
Добавлено (25.03.2013, 13:42)
и вообще на твоем месте я бы выкинул эту китайскую х....
а собрал усилок на к174ун14 например и поставил 2 динмика 5гд - я так на выходных делал одному гопнику biggrin гоняет так, что твое это китайское и рядом не стояло)
динамики 10 вт чистой мощности по госту, а не рмс эти и микра выдает 4-4.5 вт, ничего не запирается, чисто и с басом в деревянном корпусе....даже мне звук понравился, а этот прыгал от радлости.
затрат на всю колонку ушло 500 рэ где то.
причем большая часть на сам корпус, плата 3 на 4 см, микра бесплатно из куска какой то платы, и обвязка оттуда же.
а если взять пару таких микр и сделать стерео.то вообще кулл будет)
и по току - 0.3-0.4 а при 12.5 вольтах.
Пн, 25.03.2013, 17:51 | Сообщение # 22
--=^{ЭкСтРиМ}^=--
  Постов: 17  Offline ОК
redmoon, вы понимаете что я чайник ??? :-D не могли бы вы написать статью на счет создания этой колонки... только 12V это аккумулятор от машины :-D мне такого не надо :-D я в лес собрался ходить с ней, звуки птиц включать!
Пн, 25.03.2013, 18:02 | Сообщение # 23
имеются и более малые по габаритам на 12 в.
статья есть уже у руководителя про микросхему к174ун14 скоро должна появится на сайте.
в принципе если есть рядом радиомагазин и детали то могу посоветовать что купить и дать схему для сборки, но для более менее нормального усилка нужно питание хотя бы 6в
Пн, 25.03.2013, 18:07 | Сообщение # 24
--=^{ЭкСтРиМ}^=--
redmoon, тоесть мои динамики не пригодятся??? я понял что микросхему надо выбрасывать
Добавлено (25.03.2013, 18:06)
redmoon, еще имею динамики на 60W они для машины!!!
Добавлено (25.03.2013, 18:07)
2 динамика по 60W, модель LMM4011
Пн, 25.03.2013, 18:25 | Сообщение # 25
ты пост выше прочитай как бы для начала еще раз внимательно. я что то писал про динамики?
если такие чудные ответы не понять о чем продолжаться будут, я тут помогать окажусь бессилен.или делаешь или нет - определись, за тебя делать никто не будет.
Пн, 25.03.2013, 18:55 | Сообщение # 26
--=^{ЭкСтРиМ}^=--
что это ??? :-D
у моей колонки такие же характеристики ( 10W+10W, и деревянный корпус)
вот тут я ваще ничего не понял, понял то что вы сами сделали микросхему
Пн, 25.03.2013, 19:10 | Сообщение # 27
  Постов: 8766  Offline Модератор
--=^{ЭкСтРиМ}^=--, У тебя колоночка что флешку тоже читает?
Пн, 25.03.2013, 19:17 | Сообщение # 28
--=^{ЭкСтРиМ}^=--
Ксюня, да, она все читает, там в начале темы описание ее есть
Пн, 25.03.2013, 19:22 | Сообщение # 29
--=^{ЭкСтРиМ}^=--, Была у меня похожая.Внутри стоял акумулятор от мобилки,дополнительный отсек для еще одного акумулятора был и питалась она (и заряжались акумуляторы) от зарядки мобильного телефона Нокиа.Звук там действительно был ничего.Но два акумулятора хватало на максимум час роботы.Туда нужен акумулятор на 6 вольт и 5-6 А.Ч.Есть такие в черном пластмасовом корпусе.Плюс сделать стабилизатор на 5 вольт на кренке.Тогда думаю несколько часов вытянет.
Пн, 25.03.2013, 19:31 | Сообщение # 30
--=^{ЭкСтРиМ}^=--
а микросхема то не расчитана на это..
  • Страница 3 из 4
