  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания (продолжение)
Вс, 21.10.2012, 17:54 | Сообщение # 1
  Постов: 9630  Offline Друзья
БЛОК ПИТАНИЯ НА 5В 2А
вот провел испытания с блоком питания от сеги.
кстате ни у кого нету схемы на такой?
выдает 7.5 в и 3.2 в
есть еще какой то вывод на котором напряжение появляется если нажать кнопку сброса 3.2 в там появляется но ток ничтожно мал даже на лампочку не хватает макисмум на светодиод.вывод идет от микросхемы H51957B ПРОСТО хочу сразу все что может дать этот блок использовать и собрать в корпус что бы по сто раз не переделывать...как то не хочется упуустить всех возможностей.
выключатель питания счас отпаяю что бы не мешался и перемычки поставлю думаю)
а так питание выдает стабильное.динамик вешал на выход 7.5 вольт как от батарейки щелкает и никакого фона даже нету!то что надо!
Добавлено (21.10.2012, 17:54)
ох е, оказывается это сони плестейшен даже biggrin как же давно я ее расковырял оказывается)
совсем не там где надо ищу)
Вс, 21.10.2012, 18:12 | Сообщение # 2
вот ее схема.
в общем уже сам нарыл инфу)может кому пригожится)очень хороший блок)
В SONY PLAYSTATION имеется импульсный стабилизатор, обеспечивающий высокую экономичность и стабильность выходных напряжений при колебаниях напряжения в сети и изменении токов нагрузки. Игровая приставка потребляет ток до 0,8 А по цепи +8 В и до 0,5 А по цепи +3,3 В. Принципиальная схема блока питания приведена на рис. 4.18.
Через помехоподавляющий фильтр С001, L001 и С002 сетевое напряжение поступает на выпрямитель (диодный мост D001 - D004) и далее на преобразователь напряжения. Конденсатор С003 сглаживает пульсации. Конденсаторы С010, С011, для повышения надежности соединенные последовательно, цепью GND связывают выпрямитель с общим проводом приставки, что ослабляет влияние на нее помех, проникающих по сети. По правилам электробезопасности суммарная емкость этих конденсаторов не должна превышать 6600 пФ.
Однотактный преобразователь напряжения собран по схеме блокинг-генератора с обратным включением диода. Его работа основана на накоплении энергии в магнитном поле трансформатора Т001 во время открытого состояния ключа и последующей передаче ее в нагрузку. «Самозащищенный» ключ на транзисторах Q001 и Q002 устроен таким образом, что при перегрузках и переходных процессах ток, протекающий через него, ограничивается, не достигая опасных значений. Датчик тока состоит из резистора R009 и диода D008. Напряжение с него поступает на базу транзистора Q002, открывая его при резком нарастании тока эмиттера транзистора Q001. В результате базовая цепь последнего шунтируется, что и приводит к ограничению тока.
При начальном запуске ключ открывается током, протекающим через резистор R003. Напряжение обратной связи, необходимое для самовозбуждения блокинг-генератора, подается на базу транзистора Q001 с обмотки II трансформатора T001 Конденсатор С004 вместе с емкостью коллекторного перехода транзистора Q001 и индуктивностью рассеивания трансформатора Т001 образуют последовательный колебательный контур, который настроен на частоту, близкую к частоте преобразования.
В результате напряжение на коллекторе Q001 приобретает почти синусоидальную форму Демпфирующая цепь С005, R002 и D005 защищает транзистор Q001 от перегрузки.
Напряжения вторичных обмоток III и IV трансформатора Т001 выпрямляются диодами с барьером Шоттки D101, D102. Их отличает малое прямое падение напряжения, что улучшает энергетические характеристики источника питания. Резисторы R101, R102 - балластные: они создают нагрузку, необходимую для устойчивого функционирования преобразователя при различных режимах работы приставки. Стабилитрон D103 с напряжением стабилизации 10 В ограничивает возможные при переходных процессах всплески напряжения. Пройдя сглаживающие фильтры (С101, L101, С103 и С102, L102, С104), выпрямленные напряжения через выключатель SW101 и разъем CN101 поступают на процессорную плату.
После замыкания контактов выключателя SW101 при наличии обоих питающих напряжений загорается зеленый светодиод PD101, включенный в коллекторную цепь транзистора Q101
он состоит из ОБЫЧНОГО ТРАНЗИСТОРА И РЕЗИСТИВНОГО ДЕЛИТЕЛЯ В ЦЕПИ БАЗЫ. ВХОД ПОСЛЕДНЕГО МОЖНО СОЕДИНЯТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО С ВЫХОДОМ ЦИФРОВОЙ ТТЛ ИЛИ КМОП МИКРОСХЕМЫ.
ВЫХОДНЫЕ НАПРЯЖЕНИя ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СТАБИЛИЗИРОВАНЫ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИСХОДИТ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСХЕМЫ IС101, НА ВХОД КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ ДЕЛИТЕЛЬ ИЗ РЕЗИСТОРОВ R106, R107 ПОСТУПАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ВЫХОДНОМУ В ЦЕПИ +3,3 В, А НА ДРУГОЙ ВХОД - ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. ВЫХОД IC101 ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОРЫ R103, R104 И СВЕТОДИОД ОПТРОНА РС001 ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ЦЕПИ +8 В. ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЛЮБОГО ИЗ ВЫХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ТОК ЧЕРЕЗ СВЕТОДИОД УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ УЧАСТКА КОЛЛЕКТОР-ЭМИТТЕР ФОТОТРАНЗИСТОРА ОПТРОНА В ЦЕПИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОРА.
ЭТОТ ПРОЦЕСС ВЫЗЫВАЕТ ТАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРИРУЕМЫХ ИМПУЛЬСОВ, ЧТО ВЫХОДНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К УСТАНОВИВШИМСЯ ЗНАЧЕНИЯМ. НАПРИМЕР, ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ НАГРУЗКИ В 1,5 РАЗА ЧАСТОТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СНИЖАЕТСЯ СО 160 ДО 120 КГЦ С ОДНОВРЕМЕННЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНЗИСТОРА Q001 (ТО ЕСТЬ ВРЕМЕНИ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ). ЦЕПИ R010, С008 И R105, С105 ПРИДАЮТ СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ. КОЭФФИЦИЕНТ СТАБИЛИЗАЦИИ ДОВОЛЬНО ВЫСОК: НАПРЯЖЕНИЕ В ЦЕПИ +3,3 В ИЗМЕНЯЕТСЯ ВСЕГО НА 0,5% ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОКА НАГРУЗКИ С 0,035 ДО 1 А. ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ +8 В ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ ХУЖЕ: 11% ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОКА НАГРУЗКИ ОТ 0,075 ДО 1 А. ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ ЛЮБОГО ИЗ ВЫХОДОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕХОДИТ" В РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА. ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ЗАМЫКАНИЯ НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.
КАК УЖЕ ГОВОРИЛОСЬ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ФУНКЦИОНИРУЕТ ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА СЕТЕВАЯ ВИЛКА ВСТАВЛЕНА В РОЗЕТКУ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОНТАКТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ SW101 «POWER» РАЗОМКНУТЫ. ОТКРЫВАЯ ИГРОВУЮ ПРИСТАВКУ ДЛЯ РЕМОНТА, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ВЫСОКОМ НАПРЯЖЕНИИ НА ЭТОЙ ПЛАТЕ (ДО 300 В).
НА ПЛАТЕ ПИТАНИЯ НАХОДИТСЯ ТАЙМЕР 1С102, ФОРМИРУЮЩИЙ СИГНАЛ СБРОСА ДЛЯ ПРОЦЕССОРНОЙ ПЛАТЫ. В МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИСТАВКИ КНОПКОЙ SW101, А ТАКЖЕ ПРИ НАЖАТИИ И ОТПУСКАНИИ КНОПКИ SW102 НА ВЫХОДЕ ТАЙМЕРА ПОЯВЛЯЕТСЯ ИМПУЛЬС НИЗКОГО ЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 500 МС. ВРЕМЯЗАДАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ КОНДЕНСАТОР С106. ЦЕПЬ D105, R111, R112, D106 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГЕНЕРАЦИЮ СИГНАЛА СБРОСА ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ УМЕНЬШЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПИ +8 В.
Добавлено (21.10.2012, 18:12)
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСЛЕ ТАК
называемых просадок сетевого напряжения центральный процессор автоматически перезапускается. Напряжение стабилизации D105 составляет 5,1 В.
Транзистор Q101 при необходимости можно заменить обычным маломощным n-p-n транзистором, включив последовательно в его базовую цепь резистор сопротивлением -10 кОм. В качестве IС101 допустимо использовать TLP431CLP, TL1431 (TEXAS INSTRUMENTS), I1A174 (HITACHI), КР142ЕН19. В последнем случае нужно иметь в виду, что встречаются приборы с нестандартным расположением выводов. Оптрон TLP621 (РС001) можно заменить на TLP521 или NEC256.
Для повышения надежности платы питания и уменьшения помех другим электронным приборам, создаваемых ею в момент подключения к сети, в разрыв одного из сетевых проводов (например, последовательно с плавкой вставкой F001) рекомендуется добавить резистор сопротивлением 10-100 Ом и номинальной мощностью не менее 2 Вт.
Отредактировал redmoon - Вс, 21.10.2012, 18:13
Вс, 21.10.2012, 18:34 | Сообщение # 3
NKR13265
  Постов: 5825  Offline Друзья
Ксюня, дык просто этот сердечник по больше чем в энергосберегалках я вот думаю а что если собрать на основе энергосберегалки только в место его транса поставить транс на этом кольце
Вс, 21.10.2012, 18:38 | Сообщение # 4
13265, у меня заводской бп который питает магнитолу, 12в 4а размером как вон вообще в соньковском бп) и при полной нагрузке почти не греется)
Вс, 21.10.2012, 18:41 | Сообщение # 5
NKR13265
Quote (redmoon)
соньковском бп
а кто это biggrin
Вс, 21.10.2012, 18:51 | Сообщение # 6
13265, это бп от соньки - приставка раньше такая была с диском biggrin вот я от нее счас блок мучаю.
для передатчика на любой вкус подходит.хочу корпус путевый забомбить.
Вс, 21.10.2012, 19:17 | Сообщение # 7
NKR13265
redmoon, аа
Добавлено (21.10.2012, 19:17)
усе буду делать эту
Вс, 21.10.2012, 19:28 | Сообщение # 8
13265, сколько вольт и ампер на выходе дает?
Вс, 21.10.2012, 19:28 | Сообщение # 9
  Постов: 8871  Offline Модератор
Quote (redmoon)
то.померил сопротивление радиатор средняя ножка ккренки - 62 ома
Я же писал что кренка на 12 вольт сидит на минусе через резистор на 62 Ом.Вот тестер и показывает.Надо будет на досуге чегото придумать по меньше на основе старых импульсников от телевизора.Идеи уже есть.
Вс, 21.10.2012, 19:31 | Сообщение # 10
Ксюня, да...было бы не плохо... а то здоровый сильно такой в корпус ставить, там на 12 в 1-1.5 а думаю вот такой бп с него бы сделать было б вообще шикарно.
у меня плат 7 дома есть разных моделей)я бы с удовольствием что нить замутил.....
размер хотя бы близкий как вот у соньковсого бп)
счас его тетсил фона вообще не дает)даже на максимуме громкости в обычном жуке я его не услышал, и это при том что передатчик в 10 см от блока который не то что без экрана а даже без корпуса!
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
