Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания (продолжение)
Пн, 15.04.2013, 18:36 | Сообщение # 141
SssaHeKkk
  Постов: 4132  Offline Друзья
да ты их не отзвонишь...они все имеют очень маленькое сопротивление за счет длины и общего сечения...нада ориентироваться выпаивая его из БП
Пн, 15.04.2013, 19:11 | Сообщение # 142
Perpetuum
  Постов: 323  Offline ОК
да уж совершил ошибку выкинул платы, а если взять одну обмотку на 20в и работать с ней, сколько тока можно выжать?
Пн, 15.04.2013, 20:53 | Сообщение # 143
  Постов: 9077  Offline Модератор
Где выход 20 вольт,ето пятивольтовая обмотка.Допустим в АТХ с нее можно взять 25А. при пяти вольтах.В переводе в мощность ето 5*25=125 ват.Теперь 125 ват делим на 20 вольт и имеем приблизительно 6А.
Вт, 16.04.2013, 08:24 | Сообщение # 144
Perpetuum
не понятно почему в прошлый раз згорели полевики, но перемычка указана верно, у меня получается выхода немного подругому такое возможно? 27В тем стабилизатором который ты скидывал, можно будет понизить хотя бы до 14В?
Отредактировал Perpetuum - Вт, 16.04.2013, 08:24
Вт, 16.04.2013, 11:13 | Сообщение # 145
Perpetuum
собрал стабилизатор по ентой схеме, для новичка получилось очень даже не плохо
Добавлено (16.04.2013, 11:13)
схема реально рабочая, на входе 27В, на выходе при резисторе 4,7к от 8,3В до 21В
Вт, 16.04.2013, 15:30 | Сообщение # 146
Возможно.Сейчас етих блоков лепят кому не лень.И трансформаторы могут отличатся расположением выводов.На остальное ты сам ответил своей собраной схемой.Что планируеш от нее зипитать?
Вт, 16.04.2013, 16:39 | Сообщение # 147
Perpetuum
Хотелось бы домашний усилитель сделать 2х40 + 1х70. Но видемо не судьба заепался я с этой схемой какая то она глючная 4ре пары (120р) полевиков горелых это слишком, уже 100000 раз проверил не где нет замыкания через лампу или амперметр на мультике показывает 200ма, пускаешь с подключеным стабилизатором, все есть напруга Как только минуты через 2 ставишь предохранитель втыкаешь вилку в розетку , раздается хлопок и 3,14зда полевикам. Как будто от скачка при запуске sad а мож с термистором чего
Отредактировал Perpetuum - Вт, 16.04.2013, 16:46
Вт, 16.04.2013, 16:51 | Сообщение # 148
Я не знаю что сказать.Или микра глючная,или на тебя сглаз наслали biggrin .На кондерах одинаковое напряжение? На каждом должно быть около 155 вольт.Перекос не идет?После того как летят полевики диодный мост менял?Или проверял?
Вт, 16.04.2013, 17:03 | Сообщение # 149
Perpetuum
На кондерах одинаковое, диодный мост проверял, уже второй, микруха 3яя, думаю может нужны сопротивления больше чем 26Ом на полевики? Либо микра испортилась после прошлого раза, сейчас если менять то опять все, на эти деньги можно было купить готовый, бесит все
Вт, 16.04.2013, 17:09 | Сообщение # 150
Ну тогда наверное всетаки трансформатор виноват.В етой схеме уж традиция уже вышла.Если запускается у людей то работает без проблем.А если не идет,то уже серьезно.
